Téma uzavřenoTlačítko
Kornbluth Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2005
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tlačítko
    Zasláno: 03.pro.2008 v 17:09
Zdravím, pomohl by mi někdo s definicí příkazu pro tlačítko, které by umělo následující - vypnout všechny hladiny kromě hladin 1, 2 a 3 ... ? Díky. Tongue
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 17:36
To jenom píšete příkazy (v def. ikony) do řádku za sebou jakobyste je psal na příkazovém řádku, přičemž Enter je ";" (bez uvuzovek).
Bodů: 22220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 20:49
Vypnout všechny (*), zapnout vyjmenovaný seznam. Tedy _LAYER;_Off;*...
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2005
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 07:55
Takže příkaz by měl vypadat takto:
_LAYER;_Off;*;_On;1,2,3 ... ???
Takto nadefinované tlačítko mi pouze otevře správce hladin ...
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 08:00
zkuste před to celé dát pomlčku, mělo by to zakázat spuštění dialogového okna, tedy pokud si to ještě dobře pamatuju
Upravil Machacek - 04.pro.2008 v 08:01
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2005
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 08:30
Hmmm, s pomlčkou se okno nespustí, ale stejně se mi po použití tlačítka v příkazovém řádku vypíšou všechny příkazy, které tlačítko obsahuje jako neplatné ...
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 08:39
pokud píšete příkazy pro takové tlačítko, tak si to nejprve zkuste sám přes příkazový řádek a poznamenávejte si sled příkazů a ten pak přepiště do toho zlačítka
pro zmarzení všeho by to mělo být takto:
-hladina;z;*;;
Upravil Machacek - 04.pro.2008 v 08:39
Jiří Macháček
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 08:41
No vždyť si to můžete zkusit psát na příkazovou řádku:
-_LAYER     tohle funguje
_off      tohle ještě taky
*    tady je problém - ptá se to, jestli vypnout i aktuální hladinu a je potřeba odpovědět _Y
takže asi
_-LAYER;_Off;*;_Y;_On;1,2,3
Upravil Seiner - 04.pro.2008 v 08:41
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2005
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 09:01
Nádhera. Díky. Thumbs%20Up
Tip 3296:VIPPřímé zadávání CAD příkazů pomocí vícetlačítkové myši (F4 apod.)
Tip 8769:VIPUložení nastavení okna VBA Editoru.
Tip 2806:VIPPřiřazení funkce 'Odměření vzdálenosti' na tlačítko myši/puku.
Tip 9863:VIPJak spouštět makra iLogic ikonkami v ribbonu Inventoru?
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Tip 2400:Trik s dlouhým stiskem pravého tlačítka.
