Téma uzavřenoProblém s vkládacími jednotkami.
sykecCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2008
Civil 3D
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s vkládacími jednotkami.
    Zasláno: 09.pro.2008 v 09:20
mám ADT 2008 a mám problém s výše zmíněnými jednotami. Když vložím externí referenci, která má souřadnice dle JTSK, tak mi skočí uplně jinde, na jiné souřadnice.
Změnil jsem v nastavení "milimetry" na "bez jednotek", ale stále když vkládám externí referenci, tak mi to hlásí nad "OK" "factor 0.134". Kde to mohu změnit, aby faktor byl 0? nebo se nachází chyba někde jinde?
Děkuji
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 09:23
Musíte nastavit jednotky v xrefovaném výkresu tak, aby odpovídaly skutečnosti (většinou jsou v metrech).
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 10:35
ADT nemám, jsem tady náhodou. Ale mělo by to platit v jakékoliv aplikaci ..
Musíte mít správné jednotky jak ve výkresu, ke kterému připojujete, tak i v připojovaném výkresu.  Viz též "stavebně cadovská přikázání"
Řekl bych, že v základním výkresu máte stopy (pokud jste se překlepl a správný faktor  má být 0,314 a ne 0,134 - pokud se nejená o překlep, je binec v jednotkách větší)
Viz též tip 4580 v příbuzných tipech
Kromě toho si zkontrolujte nastavení jednotek v AECDWGSETUP
PS. Používáte Civil nebo ADT (viz podpis)?
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 4355:Změna vkládacího bodu bloku během vložení.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Tip 1511:Po načtení výkresu do Architectural Desktopu se jednotky změní na palce.
Tip 1852:Jak změnit v bloku polohu vkládacího bodu?
Tip 5470:Vložení ze schránky, s otočením.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
