Téma uzavřenoNáhrada komponentu vo výkrese
rvg1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.čvc.2005
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Náhrada komponentu vo výkrese
    Zasláno: 10.pro.2008 v 16:58
Zdravím,
na výkrese mám kopu prvkov, výkres uložený. Potom zmením jeden prvok v zostave, ale zostane mi jeho názov. Pri znovuotvorení výkresu mi vyhadzuje okno.
"Predchozí soubor D:\.....\CP-151.ipt obsahuje rozdílny komponent od vybraného souboru D:\.....\CP-151.ipt. Ve výkrese není povolena náhrada komponentu. Pred otevrením tohoto výkresu prosím najdete puvodní komponent."
Pôvodný súbor je už prepísaný. Dá sa nejako toto upozornenie obísť aby som mohol otvoriť výkres.
Ďakujem za každú radu
INVENTOR 10
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 17:34
může to být tím, že nemáte aktivní projekt, tak to hlásí chybu.
Nebo můžete zkusit v té složce, kde to máte uložené otevřít složku Old version, kde najdete tu součást, kterou potřebujete a otevřete si jí a uložíte jinak...
Old version je složka, kde se vám ukládají součásti (se starší verzí, kde třeba ještě nebyla upravená součást...), které jste uložil.
Nebo si jí zkuste uložit pod jiným názvem.
Mějte se krásně a ať se daříWink
Vojtěch Visingr
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
