Téma uzavřenoOtevření více výkresů
ving Zobrazit panel
Přihlášen: 28.srp.2007
Autocad LT 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevření více výkresů
    Zasláno: 16.pro.2008 v 09:26
Mám problém s otevíráním více výkresů v jedné aplikaci. Když v průzkumníku poklepu na soubor dwg otevře se mi vždy nový autocad v novém okně.
Četl jsem tu rady ohledně nastavení DDE ve Windows, ale bohužel mám už Visty, ve kterých toto není možné nastavit, jelikož to tu není. Můžete mi poradit?
Děkuji
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 11:21
Ve vyšších verzích AutoCADu už je to trochu jinak - tam se spouští AcLauncher. A ve Vistě se dá DDE nastavit v Registry - viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2312
Jestli ale máte Architectural Desktop 2006 (viz váš profil), ten není s Vista kompatibilní.
ving Zobrazit panel
Autocad LT 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 12:05
Ještě jsem nezměnil údaje tady, máme teď AutoCad LT 2008. Bohužel tip se mi neotevřel, jelikož nejsme VIP
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 12:13
tip neni VIP, je normalne pristupny
ving Zobrazit panel
Autocad LT 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 12:28
Tak nevím, píše mi to že mám omezený přístup a nepustí mě to dál. TZN. nic si nepřečtu v tipech
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 13:29
Už se tu vícekrát probíralo, tip není VIP, ale sekce tipů je primárně pro zákazníky XANADU a mohou být uplatněna omezení. Postupujte podle pokynů zobrazených místo tipu.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 14:16
Máte dvě možnosti.
Buď se stát zákazníkem XANADU (o tom ale pravděpodobně nerozhodujete), nebo se na daný tip podívat z domova (nebo z jiného počítače).
PS
Jsem na tom také tak.
ving Zobrazit panel
Autocad LT 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 14:40
takže jestli tomu rozumím, jediný co mi pomůže je být neregistrovaný uživatel (protože zákazníkem se nestanu, jak jste správně napsal).
nebylo by jednodušší mi ten tip poslat na můj mail? vím že to asi není úplně dovolený, ale jaký je v tom rozdíl? problém mám teď a v práci, ne doma, kde jak vy píšete se na to mám podívat.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 14:58
Původně odeslal(a) ving ving napsal(a):
ne, tak to není - co pomůže je zeptat se toho dodavatele AutoCADu, jehož zákazníkem jste (kterého jste si pro nákup a následnou podporu zvolil) anebo postupovat dle pokynů, které se vám místo tipu zobrazí
triky s "neregistrací" a "z domova" nejsou řešením
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 15:18
Nevím jestli to pomůže, ale zkusil sem googlit a našel tohle:
chose
ving Zobrazit panel
Autocad LT 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 15:45
Děkuji za snahu, ale tady je napsáno to co už vím(e), a v postatě je to nastavení pod XP. Smířil jsem s e s tím že to prostě nedám a budu se muset naučit otevírat soubory přes autovad přímo.
Ještě jednou děkuji za pomoc.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2008 v 09:19
... tip není VIP, ale sekce tipů je primárně pro zákazníky XANADU ...
Tak tomu nerozumím. Já taky nejsem zákazníkem Xanadu a uvedený tip mám normálně přístupný (v zaměstnání i doma).
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2008 v 13:59
To je ruční zásah "vyšší moci" :-)
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2008 v 16:13
Docela by mne zajímalo dle čeho "vyšší moc" rozhoduje komu tipy zpřístupní a komu ne. Je to podle počtu přístupů, kontroly velikosti firmy, přístupu přes proxy...?
Ještě bych doplnil, že občas také využívám přístupu z domova, není to však proto, abych řešil problémy firmy, ale většinou abych se mohl zapojit do diskuze (pokud nevím co je v tipu, nevím o čem se zde bavíme).
Upravil Sedláček - 17.pro.2008 v 16:17
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2008 v 16:18
"Vyšší moc" do firemních pravidel zase tak často nezasahuje. Tipy jsou prostě primárně určeny pro zákazníky XANADU, nikoliv jako úspora práce pro jiné dodavatele neposkytující potřebnou technickou podporu.
Tip 401:Otevření více výkresů najednou
Tip 874:Jak přepínat mezi více otevřenými výkresy?
Tip 1543:Varovné hlášení Nedostatek paměti.
Tip 75:Jak vypsat více než 4 posledně otevřené soubory?
Tip 13968:Jak rozlišit otevřené karty v Revitu podle projektu?
Tip 13721:Jak utrhnout a přetáhnout okno DWG výkresu na druhý monitor?
Stránka byla vygenerována za 0,369 sekund.
