Stránka 12> archiv |
Jamidato
Přihlášen: 17.led.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2009, Inventor Suite 2009 Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: Nastavení hladiny - LAYMCURZasláno: 16.pro.2008 v 16:08 |
Dobrý den přeji.
Mám dotaz. Velmi často používám příkaz LAYMCUR, který nastaví hladinu zvoleného objektu jako aktuální hladinu. Bohužel používám spousty výkresů od externích firem a dost často se mi díky tomu stane následující.
Chci pokračovat nebo měnit nejakou entitu, dám LAYMCUR a místo např. bílé plné čáry mám červenou šrafovanou...protože sic mám vybranou aktuální hladinu, tak zrovna čára se kterou pracuji má natvrdo změněné vlastnosti.
Pak to samozřejmě řeším příkazem KOPIEVLAST...jenže tohle řešení mi příjde zdlouhavé a nešikovné.
Proto se ptám: Existuje nejaký příkaz případně LISP, který by mi vybral hladinu ve které se objekt (čára) nachází a zároveň její vlastnosti (barva, tloustka)???
Mantlík
Zasláno: 16.pro.2008 v 16:26 |
Možná to špatně chápu - ... - ale Vy opravdu chcete dál pokračovat ve zvěrstvu někoho jiného, a rozmnožovat počet entit s barvami, tloušťkami, atd. natvrdo?
PS. dotaz se týká autocadu nebo inventoru ? (jste ve fóru autocad)
Jamidato
Zasláno: 16.pro.2008 v 16:40 |
Mám Inventor Suite 2009...ale používám z toho pouze čistý AutoCAD 2009.
Já v tom "zvěrstvu" pokračovat bohužel musím, protože na několikahektarovém layoutu na kterém pracují projektanti z několika zemí. Což přináší tu úžasnou zábavu, že mám jména různých hladin ve 3 jazycích...to nejde jinak. Když dělám svůj nový vlastní výkres, tak si dodržuji určité standarty. Ale když máte termíny jako já teď, tak by vám nestačilo ani kdyby jste se nechal 10x naklonovat.
Mám Layout haly, ve které mám stavební prvky, technologie výrobní i jiné...samozřejmě v různých hladinách. A pokud vkládám něco "externího" tak to většinou mám jako blok. Pak používám funkci REFEDIT...pro editaci těchto bloků na místě. A právě v tomto okamžiku bych využil funkci na kterou se ptám.
Ve svém výkresu mám pořádek...je vyčištěný a měřítekprostý, ale abych to dělal ještě každý den s výkresy ostatních, tak to by ten den musel mít 40 hodin
VlJanecek
Zasláno: 16.pro.2008 v 17:34 |
Souhlasím s panem Mantlíkem. Můžete výkres upravit podle tipu 4731 a pokračovat na něm už normálně.
Jen mně zarazilo, vy máte na projektování území Inventor? |
alfred
Zasláno: 16.pro.2008 v 18:09 |
Nezkoušel jsem to, ale vypadá to podle popisu na to co hledáte. Příkaz NEN
http://www.petrkonecny.eu/autolisp/file/aplik.lsp?attredirects=0 popis funkcí je na: http://www.petrkonecny.eu/autolisp Jinak kreslení různými barvami/čárami v jedné hladině zas takový prohřešek není. Někdy je to nejsnazší cesta k cíli a mnohem lepší řešení než vytvářet další hladinu. |
Mantlík
Zasláno: 16.pro.2008 v 20:20 |
Jamidato:
Pak chápu, upřímnou soustrast a hlavně pevné nervy - zvláště při tisku .....
VlJaneček:
Tento tip jsem nezkoušel, ale nejsem si jistý, jestli funguje i při více barvách v jedné hladině a ještě to rozdělí podle typu a tloušťky čáry
Alfred (a ostatní):
Nejsnazší c esta to může být pro někoho a pro něco .....
Poněkud tvrdší označení jsem použil s ohledem na velmi čerstvý včerejší zážitek - a to jsem v reálu používal dost jiný slovník a nevěděl, jestli se smát, brečet anebo že by Bohnice?
Dostal jsem soubor pro DSP (situaci) ,architekty samozřejmě nějaké JTSK nezajímá, 80% entit v hladině standard - sítě, nový stav, jakýsi starý stav, hranice parcel (jak se později ukázalo kupodivu nezkreslené, ale bez záruky polohopisně vzhledem k ostatním čarám) - vše s různými barvami, tloušťkami a typem čar, případně tloušťkou pera ...
10% bylo v hladině OBECNÁ01, 5% v hladině OBECNÁ02, 3% v hladině OBECNÁ03, nějaké čáry a texty v 0 a jedna čára v hladině plyn - vlastnosti podobně rozházené jako v hladině standard...
Značky sítí složené z úseček a půlobloučků , čára plynu z bloků, obsahujících dvě úsečky a mezi nimi značka .... Velmi tlustá čára složena asi ze 7 rovnoběžek, některé texty dvoubarevné, tvářící se, že jde o texty dva ...
A po zpřehlednění to spasovat se zaměřením (v JTSK) a ještě s rampou do garáží, která je ve výkresu suterénu (samozřejmě zase bez nějakých záchytných bodů...)
Normálně bych jim to hodil na hlavu, tohle vede většinou přímou cestou do pekla, ale nebyl čas, termín ihned, zželelo se mi dotyčné (dámy prominou - pochopil jsem, že to víceméně zdědila) a nechtěl jsem narušovat celkem korektní vztahy - tak jsem se do toho pustil
S přestávkami, kdy jsem se po telefonu snažil vyžmuntrat, jestli by nebylo něco lepšího- a pořád nic - jsem na tom strávil celý den, než se to chová jakžtakž jak se to chovat má ... A stejně z toho nemám dobrý pocit
vbehun
Zasláno: 16.pro.2008 v 20:28 |
Kreslení různými typy čar v jedné hladině - budiž. Ale různé barvy v jedné hladině, to už zvěrstvo je, a to velmi závažné.
--- Nicméně - náš zákazník - náš pán a uspokojení požadavků zákazníka je prvořadým zájmem každé firmy (tedy vedoucí to říká ... a termín nepustí ...). --- Přesto si myslím, že zákazníka je možno uspokojit i tak, aby neutrpěla profesní čest zpracovatele (pravda, bývá to těžké). Upravil vbehun - 17.pro.2008 v 11:15 |
alfred
Zasláno: 16.pro.2008 v 21:33 |
Ne, myslím, že to zase tak tvrdé nebylo. Nicméně odpověď na poptávku na LISP s konkrétní "hříšnou" funkcí taky ne. ![]() K zbývajícímu popisu podkladů - no, nezávidím Vám... Podle mého názoru, pokud se výše zmiňovaná zvěrstva odehrají v hladinách majitele a ne v cizích a pokud je to k tisknutí, tak ať si tam kreslí co chtějí. Pokud něco koordinuji, předepíšu si jak to má vypadat. Nicméně souhlasím, že pokud je vše ve svých hladinách má to převážně více výhod. Hlavně bych nerad aby se debata stočila jinam, tohle už tu bylo nesčetněkrát probíráno. |
Kackac
Zasláno: 16.pro.2008 v 21:36 |
To Mantlík: Vím o čem mluvíte, mám podobnou zkušenost - asi před půl rokem jsem na nějaké dodělávky zdědila projekt RD pro SP podobného ražení - 3 podlaží, výkresy stropů, základů, střechy - vše v jednom souboru a na jednom místě, tedy skutečně přes sebe. Na každý výkres byly pouze 2 hladiny, např. "1np" a "1np_slepak" (včetně popisů, kót, šraf) a vše bylo řešeno natvrdo přiřazenými typy čar, tloušťkami a barvami, ty byly celkem asi 4 a stejné pro všechny ty výkresy dohromady, takže ani podle barev člověk nerozeznal která čára k čemu patří... Žádné layouty, žádné uložené pohledy, žádné filtry hladin pro alespoň trochu rychlejší práci... prostě nic. Nedalo se v tom vůbec pracovat, nešlo si izolovat nebo povypínat hladiny, nešlo si vyšedit jiné podlaží, ve kterém člověk nepracoval, ale chtěl by ho mít podložené,... Nedalo se v tom vyznat, viděla jsem ten projekt poprvé, a byla jsem docela zoufalá. Tenkrát jsem si řekla že na těch pár věcí, co tam mám udělat, nemá smysl to rozstrkat do jednotlivých výkresů a hladin, a vynulovat ty vlastnosti přiřazené natvrdo (to rozhodnutí bylo s ohledem na to, že po podání na úřad na tom měl dál pokračovat onen tvůrce, tak jsem mu to nechtěla celé rozrochat), ale byla to chyba - mořila jsem se s tím projektem asi tři dny a přitom by se to podle mě dalo udělat za necelý den, no navztekala jsem se u toho pěkně, protože veškerý komfort, všechny ty super lispy, utilitky a udělátka mi byly v té chvíli úplně na nic...
Takže To Jamidato: Přijměte upřímnou soustrast i ode mne, radu bohužel nemám... To alfred (i ostatní): už jsem tu debatu asi jinam stočila, omlouvám se za to, jen mi přečtení příspěvku p. Mantlíka nějak oživilo rány. Budu se snažit příště (u)držet... Upravil Kackac - 16.pro.2008 v 21:40 |
Kackac
Mantlík
Zasláno: 16.pro.2008 v 22:06 |
Pokud se s tím dá aspoň trochu pracovat (povypínat, případně rozumně tisknout, tak s tím čas taky neutrácím ...
Tohle ale byl ten nejzářivější případ toho, jak to vypadat nemá - za odměnu s mnou upravenou a napasovanou situací pošlu skvělou PepovuR veršovánku
Jinak děkuji za navedení na další zajímavé lispy - vypadá to na leccos zajímavého - ale ještě jsem detailněji neprozkoumal (a nevykradl
xveith
Přihlášen: 19.lis.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2004 Stav: Offline Bodů: 43 |
Zasláno: 17.pro.2008 v 07:54 |
Jestli to dobře chápu, tak ideál je pro každou čáru s alespoň trochu jinou vlastností (barva, typ) vytvořit novou hladinu? Resp. nepracovat individuálně?
Já to vždycky propagoval, ale pravidelně jsem dostával výkresy, kde čára v hladině (modré) byla třeba červená. Nejsem žádnej profi tak jsem si říkal, že to asi logiku má. Tak má, nebo nemá? Nebo kdy má a kdy nemá? |
alfred
Zasláno: 17.pro.2008 v 08:28 |
To je věc názoru.
Záleží o co Vám jde. Pokud by individuální nastavení pro entitu univerzálně "špatně" tak by to snad Autodesk v programu nepovolil. Pokud má entita vlastnosti DLEHLAD tak to má jednu hlavní výhodu - změna vlastnosti lze provést pouze úpravou nastavení hladiny. Není potřeba vybírat všechny entity a měnit jejich vlastnosti. S takovým výkresem se snadno pracuje někomu jinému. Na druhou stranu tak roste počet hladin, což také není úplně super. Pokud kreslíte s individuálním nastavením vlastností entit, tak je to náchylnější k chybě typu - kreslím modře a kóty mám modře, ale bohužel v hladině například "stěny" nebo "popis". To je mnohem větší problém. Je potřeba najít kompromis. Většinou je lepší vlastnosti neměnit. To je tak řekněme 99%. To 1 % jsou případy, kdy jste si naprosto jistý, že Vám, nebo jiným tím nepřiděláte práci. |
Jamidato
Zasláno: 17.pro.2008 v 08:56 |
Děkuji vám. Funkce NEN je přesně to, co jsem hledal.
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 17.pro.2008 v 08:59 |
Tak jak to děláte je právě to nejhorší a pokud někdo dostane váš výkres, tak ho z toho klepne . Založení nové hladiny trvá chvilinku a ono jich zase není potřeba tolik. Udělejte si několik základních hladin podle typů entit a u nich používejte vlastnosti DLEHLA. Rozmyslete si co a jak chcete kreslit, udělejte si vzorový dwg soubor se vším co potřebujete a určitě se Vám to vyplatí. |
alfred
Zasláno: 17.pro.2008 v 09:23 |
Běžně pracuji s výkresy, které mají stovky hladin a žádná z nich není zbytečná. Pokus je hladin řekněme tak nad 300, tak už to není ono.
Uvedu příklad, kdy je individuální nastavení dle mého názoru vhodnější. Situace se zákresem sítí. Například dešťová kanalizace s větší dimenzí. Síť zakreslím čárou se značkami (hrdly) a ta je také DLEHLAD. Dále potřebuji nakreslit plnou čárou obrys podzemních objektů - šachet a ty mohou být někdy dost velké. Pokud je nakreslím dlehlad, tak se mi značky zobrazí i zde a to nechci - změním čáru na continous. Dále potřebuji nakreslit vnější obrys stoky - to chci tence čárkovaně protože tři čáry s hrdlem neznamenají jednu velkou rouru, ale tři malé... Vše mám v jedné hladině a není s tím problém. Jinak bych potřeboval hladiny tři a to pouze na zákres jedné sítě. |
Ferdinand
Zasláno: 17.pro.2008 v 09:42 |
To Jamitado: Pokud Vám nebude vadit, když entity v hladině budou zobrazeny na obrazovce takovou barvou, jakou má přiřazená hladina, či to nebude kolidovat se stylem vykreslování při tisku, tak vyberte celý obsah výkresu v Modelu a přiřaďte všem entitám barvu Bylayer, resp. vytvořte odpovídající styl vykreslování - je třeba uvážit, co je pro Vás prakticky použitelnější/výhodnější řešení.
Mantlík
Zasláno: 17.pro.2008 v 10:19 |
A teď z mého pohledu. Spolupracujeme, dostanu podklad od Vás...
jenže ....
- Čáru se značkami potřebuji - a chci mít možnost si vybrat kadenci značek a tloušťku pera podle potřeby (a především měřítka)
- Obrys stoky mohu potřebovat (pro práci), ale také nemusím (pro tisk) - záleží na konkrétních podmínkách (rozměry, měřítko, hloubka stoky, atd.)
- Podzemní objekty - "obyčejné" šachty mne nezajímají, ale větší objekty (spadiště, oddělovací komory, apod.) ano, ale někde je chci mít zapnuté a někde ne. A protože jsou pod zemí, chci je čárkovaně a ne plně.
A když k tomu připočtu to, že stavaři a architekti kreslí všechno (včetně situací) v milimetrech, zatímco já v metrech, že používají měřítka 1:100 a větší, zatímco já 1:200 a menší, tak kadence natvrdo definovaných čar mi nebude k ničemu.
A kvůli (z celkového pohledu celého souboru) zanedbatelnému množství entit nebudu měnit ltscale a rozhazovat tím co, co sedí. Naopak z pohledu údržby a přehledu o tom, co je tam nastavené natvrdo, to zase představuje nezanedbatelné množství - což poznám nejlépe až po vytištění kompletního počtu výtisků
Z tohoto pohledu rozhodně větší počet hladin - pokud jsou ovšem systematicky pojmenované - nedělá problémy
alfred
Zasláno: 17.pro.2008 v 11:24 |
Pokud by jste chtěl objekty čárkovaně místo plně - nevidím v tom problém.
![]() Kadenci značek myslíte jako TATATA nebo TATATATATATA ![]() Velikost čáry se snadno změní měřítkem, četnost značek při zachování velikosti pouze změnou definice čáry. Nevím proč do debaty přidáváte měřítko a jednotky. O tom nebyla řeč. Znám realitu a jaké jsou s tím problémy, ale s tématem to nesouvisí. Pokud byl podklad stávající sítě připravován pro měřítko 1:500 a Vy to chcete mít 1:200 a stejné LTSCALE tak stejně budete muset upravit měřítko čar a nebo načíst čáru jiné. Pokud předpokládám, že někdo komu podklad předávám bude chtít tisknout/netisknout obrys stoky nebo jiné, tak to do jedné hladiny kreslit nebudu (výše jsem už psal, že je to lepší POUZE NĚKDY). Nicméně nevím proč by to někdo dělal. Pokud pro něj není tato síť důležitá, tak jí nebude tisknout vůbec a nebo jí prostě potlačí - tloušťka, barva hladiny, ředění hladiny. |
Stránka byla vygenerována za 1,043 sekund.
Mantlík napsal(a):
