Stránka <12 archiv |
Mantlík
Zasláno: 17.pro.2008 v 12:20 |
Neberte si to osobně, byl to jen pohled na Váš příklad z druhé strany...
Stále se bavíme o Vašem příkladě s natvrdo definovanými čarami pro 3 různé informace v jedné hladině ...
Měřítko do problému vtáhnout musím. Např. stoka 1200mm bude na papíře stavařského výkresu v měřítku 1:100 široká (zjednodušeně) 12 mm a nebude snižovat přehlednost, zatímco v 1:500 to bude jen 2,4 mm a to už bývá s čitelností důležitějších informací problém. S tím souvisí i to, že třeba v DSP v měř. 1:500 chci mít jen čáru sítě bez obrysů (i kvůli úřadům), zatímco v prováděčce, kterou je potřeba i z prostorových důvodů dělat v 1:200 a obrys stoky je důležitý - tak si ho zapnu ..
Vztah jednotek a natvrdo přiřazovaným měřítkům čar nemusím rozvádět
Ale určitě uznáte, že pokud to budu mít ve třech hladinách a DLEHLAD, budou veškeré změny jednodušší (ať už různými způsoby), než vyzobávat z celé stavby několik čar ....
PS. Co se týče kadence, tak
Ale je to běžně používaný termín (především v dopravním značení) pro zkrácení výrazu "délka úsečky x jednotek, délka mezery y jednotek" |
hynekn
Přihlášen: 13.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT 3 Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 17.pro.2008 v 12:28 |
Pánové, nebuďte tak fanatičtí. Více barev v jedné hladině není/nemusí být zvěrstvo. AutoCAD je příjemně univerzální a někdy je opravdu lepší mít v jedné hladině více barev. Opravdu jen někdy. Jenom o tom musí jeden vědět. Sám si dělám na začátku práce s "cizím" výkresem takový malý automatizovaný test konzistence. A není problém napsat v LISPu malinkou utilitku, která vám vše, co má jinou barvu, typčáry, tloušťku apod. jinou než bylayer (dlehlad) převede do nově vytvořené hladiny s těmito vlastnostmi.
Jinak jsem mimochodem také ze sekty "hladinářů"... Pořádek mší bejt |
Hynek
Kackac
Zasláno: 17.pro.2008 v 12:51 |
Více barev v jedné hladině ale může "zlobit" i v případě, že si tento výkres podkládám jako xref a chci ho jednotně obarvit třeba na šedou nebo jinou barvu, zejména pokud takový soutisk pak vydávám. Pak mi nezbude, než do toho výkresu vlézt a použít na něj nějaký nástroj na odbarvení. A pokud máte takových podkladů víc a díky průběžné práci chodí v nějakých intervalech aktualizované verze, tak to opakovaně zdržuje toho člověka, který s tím nemá nic společného.
Kackac
alfred
Zasláno: 17.pro.2008 v 12:56 |
Nebral jsem si to osobně.
![]() Stoku více čarami bych zcela jistě kreslil už do stavebního povolení, ale jen v případě kdy to má smysl - například se pokládají souběžné sítě apod.. Už jen proto aby se k tomu provozovatel mohl vyjádřit a praštilo ho do očí, že je to naprojektované dobře. ![]() Pokud by se na přilehlém pozemku stavěl rodinný domek, tak je to asi trochu zbytečné. Bohužel jste mě nepřesvědčil, že by to bylo výrazně horší. Stále si ale stojím na tím co jsem napsal výše, lze to použít pouze pokud VÍM, že si tím nepřidělám práci (nebo jinému), ve většině případů to vhodnější není, ale NĚKDY to může být lepší. Určitě to není žádný důvod ke kamenování... |
Mantlík
Zasláno: 17.pro.2008 v 13:00 |
Tady nejde o fanatismus, spíš je to porovnání náhledů na věc.
Jeden uvedl příklad, kdy mu tři různé informace znázorněné třemi různými způsoby v jedné hladině připadají výhodnější.
Druhý přinesl na stejný příklad opačný názor ...
S Alfredem se určitě nepopereme, na to jsou jinak jeho názory dost blízké mým ...
Já sice žádný automatizovaný test nemám, ale obdržené soubory si podobně lustruji a upravuji, nejlépe před vložením nebo připojením. Stejně je to většinou nutné dělat logicky (tj. co ta čára vlastně představuje a ne pouze podle jejích grafických vlastností) a při výběru používat filtr
Co se týče toho lispíku (sice jsem schopen občas si něco upravit či něco menšího naprogramovat, ale do hloubky jsem nepronikal), pokud převede entity s určitou vlastností jinou, než hlehlad, do nové hladiny, pak by v případě Alfredova příkladu pravděpodobně do jedné hladiny sesypal obrys stoky (čárkovaný) a obrys objektů (plně) - to vše s čarou dlehlad - a to by taky nebylo to pravé ořechové .... Jedině nějak interaktivně navolit konkrétní kombinace (ale k tomu moje znalosti nesahají)
Mantlík
Zasláno: 17.pro.2008 v 13:09 |
Bez emocí, věcně ke konkrétnímu příkladu a bez jakéhokoliv kamenování
Provozovatel a správci sítí ano.
Ale třeba v mé dopravní situaci potřebuje správce komunikace pouze vědět, že tam je kanalizace a je do ní možné zaústit přípojky vpustí.
Okraje stoky ale mohou "mému" úředníkovi zakrýt nebo znepřehlednit informace nutné pro něj.
Jak už jsem psal, stejně bych si to předem upravil. Howgh!
alfred
Zasláno: 17.pro.2008 v 13:20 |
Podle mého názoru to také není fanatická hádka, ale obyčejná debata, občas možná trochu humorná.
Myslím, že to nebyl až tak špatný případ, ale uznávám že nebyl dokonalý. Zkusím upřesnit... Pokud těch entit, u kterých potřebuji mít jiné vlastnosti je minimum - například dejme tomu jeden velký podzemní objekt (třeba odlehčovačka), jinak obyč. klasické šachty nic zajímavého. Kvůli jedné křivce kde chci ukázat, že jsem s mým návrhem mimo půdorys, že by se měla založit nová speciální hladina? Tématicky to souvisí se stokou, barva je stejná. Pro toho koho nezajímají stoky, ten si to snadno vypne. |
Mantlík
Zasláno: 17.pro.2008 v 14:01 |
No to už je lepší, zase jsme na stejné lodi
hynekn
Zasláno: 17.pro.2008 v 14:50 |
jj, asi se shodneme na tom, že když někdo kreslí jako (s odpuštěním) prase, tak je všechna snaha nás pořádkumilovných a spravedlivých (
) marná |
Hynek
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 18.pro.2008 v 07:50 |
Když už je tu téma s úpravou podkladů od cizího:
podklady od správců sítí jsou většinou z microstation, hladiny označené 1-99, barvy natvrdo, bloky vytvořené a obarvené v jiné hladině, než jsou umístěné. Zatím upravuju podklady (čez, telecom, plynárny)rychle vybrat bloky, do nové hladiny, rozložit, barva dle hladiny. takto to dělám i s úsečkami, popiskami... přijde mi to zbytečné, zdlouhavé. označení hladiny podle čísel je pro mě noční můra. u síťařu se toto ale dá zkousnout, v nejhorším když spěchám tak vše sesypu do jedné hladiny, rozložím, přebarvím, a jede se dál. horší jsou ale technické mapy obcí, vytvořené geodetem, pravděpodobně v MS, a zase hladiny označené 1-99, barvy natvrdo, bloky ... legenda k označení hladin žádná. pak musím předělávat mapu podle výběru dle barvy... Jak na to, aby to bolelo co nejméně? |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Mantlík
Zasláno: 18.pro.2008 v 09:26 |
Kdybyste měl plný autocad a ne LT, poradil bych Vám na "spravení" bloků utilitu FIXBLOCK.LSP.
S podklady správců spíš bývají problémy s tím, že místo bloků a značek bývají "textové" otazníky (pravděpodobně dotyční neumějí srávně převádět). Na druhou stranu ale zpravidla vše bývá ve správných hladinách Upravil Mantlík - 18.pro.2008 v 09:27 |
Radim Cech
Zasláno: 18.pro.2008 v 21:43 |
Základní dotaz? Proč převádíte ty výkresy a následně je upravujete? Když máte 2009, tak přece můžete DGN připnout jako xref a dál to neřešit?
Mimo jiné možnost připnutí DGN považuji za jedno z nejlepších vylepšení verzí CADu v poslední době. Zpracovávám projekt pro firmu, která celou akci koordinuje v DGN a všem jsou rozesílány všechny výkresy jako podklady v DGN s tím, že jsou už nastaveny v barvě, ve které se budou tisknout. To mi úžasně ulehčuje práci, protože pod své objekty si podložím originály DGN a mám vystaráno.
R.C.
OSTRAVA |
Ferdinand
Zasláno: 19.pro.2008 v 13:57 |
OT:
Vy jako žena byste měla vědět, čím odbarvit a jak odbarvit...
Já bych asi použil SAVO resp. tekutý kysličník (nebo jak se to jmenuje...). Upravil Ferdinand - 19.pro.2008 v 13:57 |
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
Nastavení hladiny - LAYMCUR
alfred napsal(a):
