Mantlík
Téma: Divné zaoblování a ořezáváníZasláno: 14.čer.2005 v 09:33 |
Dobrý den Najednou se mi stalo, že při obyčejném zaoblování, oříznutí nebo přerušení entity acad vydá hlášku (výpis textové obrazovky): Command: _trim Select objects: Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:
Pokud odklepnu N, nic se neprovede Pokud dám Y, acad se zakousne Recover nefunguje, Wblock nepřichází v úvahu kvůli většímu množství layoutů
A protože vše se pokazí v tom nejnevhodnějším čase, pokud někoho něco napadne rychle, budu vděčný.
Změnila se nějaká proměnná, která mne nenapadá? Díky |
Zasláno: 14.čer.2005 v 09:49 |
asi nezakousne, ale promítá všech těch 3985 objektů, které jste vybral - zkuste ho nechat pracovat déle nebo vyberte méně objektů
Mantlík
Zasláno: 14.čer.2005 v 09:52 |
No jo, ale já jsem těch 3985 objektů nevybíral, to on sám
Mantlík
Zasláno: 14.čer.2005 v 09:54 |
Zase jsem neuváženě rychle odklepnul .. Já jsem vybral pouze JEDNU úsečku jako ořezávací hranu a JEDEN oblouk, který měl být oříznut |
Zasláno: 14.čer.2005 v 11:47 |
zkuste vybrat ten oblouk stejně jako jste jej vybral v _TRIM a podívejte se na Vlastnosti - je to opravdu jen ARC? (a ne třeba skupina, blok, xref....)
Mantlík
Zasláno: 14.čer.2005 v 14:41 |
To bylo to první, co jsem zkontroloval - jedna entita byla ARC druhá LINE Ale teď už to je asi jedno, z nedostatku času jsem to obešel - překreslil znovu vše, s čím jsem potřeboval pohnout a pak to zase začalo fungovat. Ale čím to bylo .... |
Stránka byla vygenerována za 1,486 sekund.
