Katalog CAD bloků
Téma uzavřenozadání bodu
zchmela Zobrazit panel
Přihlášen: 11.kvě.2007
adt 2007, max 3ds
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zadání bodu
    Zasláno: 21.pro.2008 v 21:51
Dobrý den potřeboval bych poradit s jednoduchým prográmkem v lispu na kreslení křivky určené body x,y :
  (setq pocet 601)
  (while (> pocet 0)
    (setq x (* 0.01 (- pocet 601)))
    (setq y (* 2 pocet))
    (command "_point" x y)  ----- zde nevím jak zadat správnou syntaxi !!!
    (setq pocet (- pocet 1))
Díky za radu
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2008 v 22:32
bod musí být ve formátu LIST.
(list x y z)
např. bod X,Y,Z=1,2,3  je :
(list 1 2 3)
jde to zadat i takhle:
'(1 2 3)
Pokud Vám to nepůjde zkuste se podívat jaký formát vrací funkce (getpoint)
Ve Vašem případě to bude :
(command "_point" (list x y) "")
PZN: ty koncové uvozovky "" jsou protože při příkazu _POINT je potřeba odentrovat pro ukončení příkazu
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2008 v 10:09
Pokud se jedná o křivku tak bych to řešil takto :
(defun c:kkk (/)
  (setq pocet 601)
  (setq ent (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
    (cons 100 "AcDbEntity")
    (cons 67 0)
    (cons 410 "Model")
    (cons 8 "0")
    (cons 100 "AcDbPolyline")
    (cons 90  pocet)
    (cons 70 0)
    (cons 43 0.0)
    (cons 38 0.0)
    (cons 39 0.0)))
  (while (> pocet 0)
    (setq ent (append ent (list (cons 10 (list x y 0.0)))))
    (setq ent (append ent (list (cons 40 0.0))))
    (setq ent (append ent (list (cons 41 0.0))))
    (setq ent (append ent (list (cons 42 0.0))))
  (setq ent (append ent (list (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0)))))
  (entmakex ent)
Jinak s těma uvozovkama to ale není tak úplně pravda. Záleží na verzi cadu, jestli se jedná o samotný dod, či multibod.
To ale otestujete tak že prostě napíšete :
a) (command "_point" (list x y)) a příkaz skončí
nebo
b) (command "_point" (list x y)) a příkaz bude chtít zadávat další bod, pak budete muset ty uvozovky napsat.
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2008 v 17:15
Ano, máte pravdu. V MAPu 2006 se v příkazu BOD (_POINT) zadá jeden bod a příkaz končí, nemusí se entrovat prázdné zadání a tudíž ta dvojce uvozovek je zbytečná.
Nezkoušel jsem to před napsáním příspěvku a už si ani nepamatuji v jaké verzi to takhle fungovalo a jestli jsem se prostě nespletl... Embarrassed
Tip 3660:Jak uchopit bod ležící uprostřed mezi dvěma body?
Tip 6745:Jak měnit měřítko objektu vkládaného ze schránky (ctrl+v)?
Tip 14920:Zadávání bodů geodetickou souřadnicí Lat,Long namísto X,Y
Tip 11622:Nefunguje mi odměřování v AutoCADu resp. v DWG TrueView.
Tip 9054:Volba typu 3D pohledu v Revitu - perspektivní, ortografický
Tip 12404:Jak získat střed skupiny vybraných objektů.
