Téma uzavřenoNelze načíst knihovnu
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nelze načíst knihovnu
    Zasláno: 05.led.2009 v 13:15
Příjdu do práce po 14dnech, nic jsem s PC nedělal inventor2009 mi předtím jel a teď mi při náběhu napíše hlášku Nelze načíst knihovnu  C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\Nb.dll. Díval jsem se na ni a na disku v tomto adresáři je. Kde je problém? Mám souběžně naistalovanou 2008 a ta mi jede bez problému.
Martin Rebenda
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2009 v 14:10
Nemůže být soubor poškozen (virus, HW chyba...)? Zkuste "repair" instalaci (+service pack).
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2009 v 14:13
Zjistil jsem že se obdobně chová i autocad2009 ovšem 2008 jede normálně, tedy naběhne. U repairu mi to zamrzne...
Martin Rebenda
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2009 v 14:29
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
Že by šlo o orginální PF Inventoru 2009 ve skutečném roce 2009??? Jenom vtip, radu bohužel nemám. Confused
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 07:13
Tak jsem dle rad zkontroloval viry - nic. Nakonec jsem na disku C našel skrytý adresář, který zůstal po nezdařené opravě, ten jsem odstranil a zkusil opravu znovu. Vše proběhlo korektně a inventor2009 jede. To stejné jsem provedl s autocadem2009. Vysvětluju si to tak, že windows xp si žije svým životem a pravděpodobně k závadě došlo po instalaci nějaké "důležité" aktualizace... Jinak fakt nevím čím se to stalo, protože 100% vím že jsem nic neinstaloval či neaktualizoval. To nám ten rok 2009 pěkně začíná... Přeju Vám všem ať ho přežijem! Díky za reakce...
Martin Rebenda
Drobek81 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 10:23
no mne to pri pokusu vlozit neco pres generator soucasti pise hlasku ze "dotaz na server obsahoveho centra selhal. blablabla" nic sem take neinstaloval, donedavna fungovalo bez problemu...ale nebudu si kazit zacatek roku, pockam az to prejde...zrejme take nejaka chybicka aktualizace bych rekl Shocked
Jinak pouzivam Inv2008 tak to bude asi problem z jineho soudku.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 11:24
Asi bych restartoval PC, někdy se stane, že nenaběhne ADMS... Nebo přejít na IIS, ten jede bez sebemenších problémů...
Martin Rebenda
Tip 9655:Inventor: Nelze načíst knihovnu MbUI.dll či RxPart.dll.
Stránka byla vygenerována za 0,317 sekund.
