Téma uzavřenoVrstevnice
geodata Zobrazit panel
Přihlášen: 29.říj.2004
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vrstevnice
    Zasláno: 14.čer.2005 v 14:16
To samozřejmě lze, ale při představě např. výškového rozdílu cca 250m, tj. udělat 250 výběrů ... Docela nezáživná věc. Utilitka by byla v tomto případě asi lepší. Pavel Petřík
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2005 v 14:03
jde to dělat přes Dotaz v Mapu - budete modifikovat vlastnost Hladina a nadefinujete si tabulku rozsahů, z níž vyjdou hladiny třeba VRST300, VRST310, atd.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2005 v 13:52
Jedná se mi o každou výškovou hladinu, tj. po celých metrech. Vrstevnice jsou vždy max. po metrech. Představa je taková, že by se spustila utilitka, která by to takto rozházela do hladin.
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2005 v 13:15
každou vrstevnici nebo každou výškovou hladinu?
zkuste si nastavit pohled "zboku" (rovina X-Z) a vybírejte výškové hladiny oknem (popř. by na to šla udělat utilitka)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2005 v 12:41
Dobrý den, mám problém. Potřeboval bych poradit jak nejjednoduššeji rozvrstvit vrstevnice dle elevace. Zdrojová data jsou ve 3D jako polylinie s elevací. Cílem je dostat každou vrstevnici do smaostatné vrstvy, která bude mít jméno dané hodnotou elevace. Existuje nějaky script nebo postup jak toho celkem rychle dosáhnout ? Děkuji za každou radu. Petřík
Upravil geodata
Tip 2035:VIPJak změnit výšku vrstevnic dle objektových dat se Z souřadnicí?
Tip 5172:Jak se zbavit řídící čáry pro umisťování popisek vrstevnic?
Tip 6114:Popisky vrstevnic v Civil 3D.
Tip 4839:Popisky vrstevnic "po svahu".
Tip 5886:Popisky vrstevnic v metrech, ne milimetrech.
Tip 5572:Nastavení intervalu vrstevnic pro Revit.
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
