Téma uzavřenoKótování rádiusu
Simonek Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2008
Inventor 2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótování rádiusu
    Zasláno: 06.led.2009 v 08:49
Ahoj,
potřeboval bych poradit jak zakótovat jednou kótou více stejných radiusů.
Dík
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 12:15
Okótovat najednou několik rádiusů klasickými kótovacími prostředky AutoCADu nebude možné.
Záleží na tom, jak jsou vzájemně rádiusy umístěny.
- Pokud jsou blízko u sebe a jsou vhodně natočené, tak zakótovat jeden rádius a na další rádiusy ukázat odkazovou šipkou.
- Pokud předešlý způsob není možné použít, tak je možné stejné rádiusy označit písmenem, např. "A" a do tabulky ve výkrese napsat, že rádiusy označené písmenem "A" mají velikost ...... a tam napsat kolik to je.
honsa.josef Zobrazit panel
Přihlášen: 27.úno.2007
Inventor 10
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 12:24
Zdravím,
Asi bych si pomohl použitím nástrojem Text s odkazem a odkazovou čáru ukončil u praporku s R.... Tvorbu textu bych zrušil. Styl tohoto odkazu byl měl shodný s kótovacím stylem (šipka atd.)
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 12:26
Jenom tip: Pokud mám na výkrese několik radiusů k okotování a VŠECHNY mají stejný poloměr (např. u součásti vyráběné ohýbáním plechu je poloměr u všech ohybů stejný), řeším to tak, že nad razítko prostě napíšu slovní pozn.: Všechny ohyby R = xx.
Zdravím.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2009 v 12:52
Súhlasím s predchádzajúcim názorom, ale ak je tam viac rôznych rádiusov, potom tych najviac vyskytujúcich sa nekótujem, ale nad titulný blok sa napíše NEKÓTOVANÉ POLOMERY Rxx
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
