| Autor | ||
Téma: jakou paměť AutoCAD používá?Zasláno: 06.led.2009 v 00:11 |
Na WinXP/SP2 mám AutoCAD/ACA2009. V počítači 4GB RAM a na disku dost místa. Ve chvíli, kdy se objeví tato hláška, mi cacheman hlásí, že je naswapováno jen cca 120MB a z dostupných 3,3 GB RAM je využito jen 2GB a peak usage bylo 2,5GB...
Prosím, poraďte mi, jakou paměť AutoCAD používá? Vylučovací metodou se mi zdá, že určitě jinou, než mám v počítači já, protože té tam má AFAIK dost...
runnig out of patience...
alfred
Zasláno: 06.led.2009 v 06:25 |
32 bitové Win XP nevyužijí paměť nad 2GB. Nějak lze zapnout využití třetího GB pro aplikace (třeba CAD, nebo Photoshop), ale ne na všech chipsetech. Čtvrtý GB je zbytečný. Jedině si nainstalovat 64-bitové Win Vista. Tam tenhle problém není a klidně můžete mít paměti i víc.
Např. zde: http://myego.cz/item/pamet-ve-windows-xp-vista-32-bitu-versus-64-bitu/category/pc-tuning |
Zasláno: 06.led.2009 v 07:35 |
Pokud nemáte Windows XP přepnuté do režimu "3GB", je maximální využitelná paměť pro aplikaci jen 2GB (velikost instalované RAM nepomůže). Ověřte také, že máte nastavenu dostatečně velkou virtuální paměť (viz Vlastnosti počítače).
Viz:
Ferdinand
Zasláno: 06.led.2009 v 10:29 |
OT:
...někdy i já toho mám dost, ale musím zatnout zuby a zabrat.
Zasláno: 06.led.2009 v 10:54 |
\3GB switch mi zapnout nejde, nefunguje pak integrovaná grafika...
ale stejně: když jsem si googloval, co ten switch dělá, tak jsem se někde dočetl, že nemá vliv na to, kolik si vezmou aplikace, ty že prý až do těch 3 mohou vždy, že snad jen vymezuje nějaký limit pro jádro...už si to přesně nepamatuju, ale třeba na oficiálním webu adobe radili ten switch nepoužívat...tak jak to s ním je?
Zasláno: 06.led.2009 v 11:29 |
Je pravda, že switch "3GB" nemusí fungovat na některém hardware nebo s některými aplikacemi (typicky Adobe). Ve většině případů ale funguje a pomůže. Ve 32bitových Windows mají aplikace standardně k dispozici jen 2GB. Aby mohly využít až 3GB, musí se jednak použít onen switch /3GB a jednak musí být daná aplikace na režim 3GB připravena (to AutoCAD, Inventor, Revit - "AIR" - je).
Čistším rešením je použít Vista 64. Ty pro 32bitové aplikace zpřístupní až 4GB, pro 64bitové aplikace pak neomezenou paměť.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 07.led.2009 v 13:59 |
Přeji příjemný den To je taky můj případ. Přepínač 3GB vede většinou k modému děsu a chybě u ovladače grafické karty. Jak mi poradce od HP vysvětlil, grafická karta potřebuje systémovou paměť, nechápu proč u startu systému. Přepínačem vyhazenou pro programy ovšem nedostane a ovladač karty se zacyklí, obrazovka zmodrá. Chtěl bych se pozeptat, musí být ten přepínač pouze 3GB nebo je možné vyhradit přepínačem třeba 2.5GB, ale tak aby je systém opravdu uvolnil? Visty 64 nasadím, jen co ukončím rozdělanou práci. Jan Kosík |
Zasláno: 07.led.2009 v 14:22 |
No, ono je to s tou pamětí trochu složitější. Poradce možná neví, že se dá těmto kolizím 3GB režimu ve většině případů předejít vhodným nastavením.
Ale je fakt, že přechod na Vista 64 je lepší. Jen se ujistěte, že máte drivery na všechny používané periferie a že všechny vaše Windows aplikace jsou ve Vista 64 podporovány.
Kosík
Zasláno: 07.led.2009 v 16:10 |
Já předpokládám užití XP a Vist na jednom počítači. Jedná se o pracovní stanice elitebook 8530w, ta by to měla zvládnout. Jsou tam předinstalované XP s multibootem na přechod na Visty. Nevím ale, jak je to s licencí na oba operační systémy (instalační dvd byly součástí dodávky stroje) a na ACA, zda je možné mít současně obě platformy a podle potřeby pustit tu či onu.
Zasláno: 07.led.2009 v 16:14 |
A můžete prosím odtajnit to "vhodné nastavení"? Mne zatím taky napadlo to co p. Kosíka - dát 2,5 :-)
Už se vidím, jak je instaluju na své TabletPC:-) ... podíval jsem se na web a k mé Toshiba portege M400 mají jen nějaký driver na wifi....má cenu to vůbec zkoušet?
Buba
Zasláno: 07.led.2009 v 17:00 |
Ste ochotný poradiť aj mne?
Zatiaľ som si to tiež vypla, lebo mi začala blbnúť grafika.
Zasláno: 07.led.2009 v 20:31 |
To nastavení se liší podle typu počítače, grafické karty a dalších komponent. Nejlépe je se obrátit přímo na dodavatele dané CAD stanice.
K dotazu na TabletPC - Vista umí s TabletPC pracovat dobře, ale je dobré aby výrobce PC tento OS oficiálně podporoval (mohou být potřeba drivery - LAN, audio, grafika...).
Buba
Zasláno: 08.led.2009 v 09:25 |
Je to skladačka. :(
Zasláno: 08.led.2009 v 13:49 |
Tak to bohužel...
Zasláno: 08.led.2009 v 17:01 |
Zasláno: 08.led.2009 v 19:59 |
Záleží i na případných dalších komponentech, ale asi ano - viz e-mail.
Stránka byla vygenerována za 0,295 sekund.
Rostislav Říha napsal(a):
