honzic
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Téma: CADKON - klavesove zkratkyZasláno: 07.led.2009 v 12:12 |
Dobry den,
da se prikazum CADKONu (napr. rychly prodluz, rychly orez, zmena delky vynasecich car apod.) priradit klavesova zkratka. Mam ale namysli zkratku ve smyslu treba RP, RO.... Jako jsou zkratky definovane v Autocadu v souboru acad.pgp. Nechci zkratky typu CTRL+1,2,3.....
Diky Honzic
Zasláno: 07.led.2009 v 13:32 |
Do souboru ACAD.PGP si můžete přidat jakékoliv další zkratky - odkazy na uživatelsky definované příkazy.
Pokud je požadovaný příkaz jen menu-makro (sekvence příkazů), je třeba "zkratku" řešit přes definici samostatného příkazu - nejlépe pomocí LISp funkce (defun). Např.:
(defun C:RP5 ()(command "_POLYGON" 5 "S"))
honzic
Zasláno: 07.led.2009 v 15:52 |
Mohl bych pozadat jak by vypadal takovy zapis do souboru acad.pgp napriklad pro prikaz "Zmena delky vynasecich car"? Makro (sekvence prikazu) vypada takto: ^C^C_dim_edit nebo take (^C^C^P_setenv;CMDN;42;;IDCMD;3010;;DIMSCALE;$M=$(getvar,DIMSCALE);_SELECT;_AU;\_setenv;IDCMD;2007;^P ). Nejsem moc moudry z toho jak to napsat.
Zasláno: 07.led.2009 v 16:57 |
Pro _DIM_EDIT je to jednoduché:
DE, *DIM_EDIT
Přepis Diesel makra do LISPu jde jen v plné verzi AutoCADu, ne v LT.
honzic
Zasláno: 07.led.2009 v 17:42 |
Mam plny Autocad 2009. Bohuzel tento zapis DE, *DIM_EDIT mi v ACADu 2009 nefunguje pritom ve starsi verzi ACAD2008 mi fungoval vpohode. Tak nevim. |
Zasláno: 08.led.2009 v 13:48 |
Pokud je DIM_EDIT nějaký fungující příkaz doplněný některou nadstavbou, mělo by to fungovat.
Výše uvedené Diesel makro by v LISPu vypadalo nějak takto:
honzic
Zasláno: 09.led.2009 v 09:46 |
A tento zapis
(defun C:DE2 () (setenv "CMDN" "42")(setenv "IDCMD" "3010") (command "_SELECT" "_AU" pause) (setenv "IDCMD" "2007") (princ) )
mam vlozit do souboru acad.pgp k memu aliasu? |
Zasláno: 09.led.2009 v 10:07 |
Ne, to je LISP kód do souboru .LSP - ten pak načtete (nejlépe automaticky při spuštění) pomocí
APLČTI (_APPLOAD). Do PGP už v tomto případě nic dávat nemusíte - defun "naučí" nový příkaz sám.
honzic
Zasláno: 09.led.2009 v 10:40 |
Super. Diky moc. Uz mi to funguje. |
Stránka byla vygenerována za 1,086 sekund.
