Téma uzavřenoCADKON - klavesove zkratky
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CADKON - klavesove zkratky
    Zasláno: 07.led.2009 v 12:12
Dobry den,
     da se prikazum CADKONu (napr. rychly prodluz, rychly orez, zmena delky vynasecich car apod.) priradit klavesova zkratka. Mam ale namysli zkratku ve smyslu treba RP, RO.... Jako jsou zkratky definovane v Autocadu v souboru acad.pgp. Nechci zkratky typu CTRL+1,2,3.....
Diky Honzic
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 13:32
Do souboru ACAD.PGP si můžete přidat jakékoliv další zkratky - odkazy na uživatelsky definované příkazy.
Pokud je požadovaný příkaz jen menu-makro (sekvence příkazů), je třeba "zkratku" řešit přes definici samostatného příkazu - nejlépe pomocí LISp funkce (defun). Např.:
(defun C:RP5 ()(command "_POLYGON" 5 "S"))
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 15:52
Mohl bych pozadat jak by vypadal takovy zapis do souboru acad.pgp napriklad pro prikaz "Zmena delky vynasecich car"? Makro (sekvence prikazu) vypada takto: ^C^C_dim_edit nebo take (^C^C^P_setenv;CMDN;42;;IDCMD;3010;;DIMSCALE;$M=$(getvar,DIMSCALE);_SELECT;_AU;\_setenv;IDCMD;2007;^P ).
Nejsem moc moudry z toho jak to napsat. Confused
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 16:57
Pro _DIM_EDIT je to jednoduché:
DE, *DIM_EDIT
Přepis Diesel makra do LISPu jde jen v plné verzi AutoCADu, ne v LT.
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 17:42
Mam plny Autocad 2009. Bohuzel tento zapis DE, *DIM_EDIT mi v ACADu 2009 nefunguje pritom ve starsi verzi ACAD2008 mi fungoval vpohode. Tak nevim. Dead
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2009 v 13:48
Pokud je DIM_EDIT nějaký fungující příkaz doplněný některou nadstavbou, mělo by to fungovat.
Výše uvedené Diesel makro by v LISPu vypadalo nějak takto:
(defun C:DE2 ()
 (setenv "CMDN" "42")(setenv "IDCMD" "3010")
 (command "_SELECT" "_AU" pause)
 (setenv "IDCMD" "2007")
 (princ)
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2009 v 09:46
A tento zapis
(defun C:DE2 ()
 (princ)
mam vlozit do souboru acad.pgp k memu aliasu?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2009 v 10:07
Ne, to je LISP kód do souboru .LSP - ten pak načtete (nejlépe automaticky při spuštění) pomocí APLČTI (_APPLOAD). Do PGP už v tomto případě nic dávat nemusíte - defun "naučí" nový příkaz sám.
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2009 v 10:40
Super. Diky moc. Uz mi to funguje. Wink
Tip 4627:Jak nadefinovat novou klávesovou zkratku v AutoCADu 2006 a vyšších?
Tip 11736:Rychlé lokální uložení 3D modelu ve Fusion 360.
Tip 13154:Skrytý nástroj pro analýzu struktury modelu a nalezení poškozených objektů v Inventoru.
Tip 724:Po upgradu AutoCADu mi přestala fungovat profesní nadstavba.
Tip 10860:Klávesové zkratky v prostředí Inventor HSM při aktivní kartě CAM.
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
