Téma uzavřenoWindows Vista OpenGL
Mici Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2007
ACA 2008, ACA 2009
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Windows Vista OpenGL
    Zasláno: 10.led.2009 v 22:48
Prosím mohli by ste mi upresniť o koľko je OpenGL vo Viste 32 pomalšie ako v XP 32? Najma mi ide o Revit a Schet-up. Pýtam sa to preto lebo uvažujem o multi boot Vista + XP a neviem či to v Revite bude mať pozorovateľný prínos.
vďaka
P.S: Je možné pri štarte na úvodnej Welcome screen vo Vista Bussiness zobraziť ikonky viacerých použivateľov?  Teraz zobrazuje len  posledného úspešne nalogovaného.
Upravil Mici - 10.led.2009 v 22:48
-ml-
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 10:38
Mám za to, že Visty Open GL vůbec nepodporují.
Radim Koutňák
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 18:18
Visty jsou dělané na Direct3D, ale podporu OpenGL by mělo jít doplnit instalací speciálního ICD ovladače od výrobce grafiky.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2009 v 09:31
Původně odeslal(a) VlJanecek VlJanecek napsal(a):
Takže když výrobce grafiky ICD ovladač pro OpenGL nedělá (což asi bude případ např. většiny notebooků) tak mám s OpenGL aplikací zcela smůlu?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2009 v 12:05
Ve Vistě ano - fungovat to sice bude (OpenGL volání mají "fallback" na softwarovou emulaci), ale nebudou se využívat akcelerační funkce gr.karty.
Mici Zobrazit panel
ACA 2008, ACA 2009
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2009 v 16:30
Ďakujem. No chcel by som  vrátiť diskuziu k jadru problému.....
Totiž aj v prípade že ovladač podporu OpenGL do Visty doinštaluje (v mojéom prípade ide o ATI Catalyst ATI Radeon 3430),  je akcelerácia cez OpenGL  vraj pomalšia ako vo Windows XP. Aké sú vaše skúsenosti?
-ml-
Tip 5892:Autodesk aplikace a Windows Vista.
Tip 6281:VIPInstalace Topobase Web 2009 a MapGuide Enterprise na Windows Vista 64bit.
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 7645:VIPDrivery pro HP Designjet 1050C - Win7, Vista, 64-bit
Tip 5432:Revit - kompatibilita s Windows Vista.
Tip 7056:VIPMapGuide 6.5 ve Windows Server 2008 nebo Windows Vista/7.
