CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoTvorba dier
sbilcik Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2009
Inventor Professional 2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba dier
    Zasláno: 19.led.2009 v 07:39
caute, chcem vas poprosit ci neviete poradit ako sa tvoria diery ale nie rovné ale zosikmene. z jedneho bodu do druheho, nie v osiale diagonálne vo valci v inventore 2009.
dakujem
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 08:03
Pokud máte dva body, které určují směr díry, pak uděláte
1) pracovní osu, která prochází těmito body
2) pracovní rovinu, která je kolmá na osu
3) na rovinu náčrt, do kterého promítnete osu nebo bod - získáte střed budoucí díry
4) na takto vytvořený náčrt vytvoříte normálně díru
Pavel Žáček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Musíte si definovat pomocnou rovinu, která bude kolmá na osu díry.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 08:27
Podarilo sa mi spravit os aj rovinu kolmu na os ale neviem akú dieru mám pouzit, sustredenú alebo ktorú pretoze pri sustredenej vyberiem rovinu ale sustredenu referenciu nemozem vybrat.
Dakujem
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 08:37
Nevím přesně, jak myslíte váš dotaz Co je to "sustredená diera"?. Pokud máte na rovině vytvořený náčrt, tak v něm musí být bod, který určuje střed díry. Ten bod získáte tak, že si ho tam vložíte a zakótujete nebo si promítnete nějaký prvek. V tomto případě bych volil promítnutí jednoho z bodů, které určovaly směr pracovní osy. Nebo promítněte přímo tu pracovní osu. Tím se v náčrtu vytvoří bod a vy ho pak zvolíte jako střed při tvorbě díry.
Pavel Žáček
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 08:38
Použij díru od náčrtu. Na rovině kolmé k ose musíš vytvořit nášrt s promítlou osou jako středem budoucí díry.
Petr
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 08:42
Ještě dodatek - už jsem pochopil, jak to myslíte se soustřednou dírou. Použijte díru "od náčrtu". Postup je popsán v mém předchozím příspěvku.
Pavel Žáček
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 08:52
Tak sa mi to podarilo.
Dakujem vsetkým
