sbilcik
Přihlášen: 19.led.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor Professional 2012 Stav: Offline Bodů: 19 |
Téma: Tvorba dierZasláno: 19.led.2009 v 07:39 |
caute, chcem vas poprosit ci neviete poradit ako sa tvoria diery ale nie rovné ale zosikmene. z jedneho bodu do druheho, nie v osiale diagonálne vo valci v inventore 2009.
dakujem |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 19.led.2009 v 08:03 |
Pokud máte dva body, které určují směr díry, pak uděláte
1) pracovní osu, která prochází těmito body 2) pracovní rovinu, která je kolmá na osu 3) na rovinu náčrt, do kterého promítnete osu nebo bod - získáte střed budoucí díry 4) na takto vytvořený náčrt vytvoříte normálně díru |
Pavel Žáček
Mrázek
Musíte si definovat pomocnou rovinu, která bude kolmá na osu díry.
sbilcik
Zasláno: 19.led.2009 v 08:27 |
Podarilo sa mi spravit os aj rovinu kolmu na os ale neviem akú dieru mám pouzit, sustredenú alebo ktorú pretoze pri sustredenej vyberiem rovinu ale sustredenu referenciu nemozem vybrat.
Dakujem |
Pavel Žáček
Zasláno: 19.led.2009 v 08:37 |
Nevím přesně, jak myslíte váš dotaz Co je to "sustredená diera"?. Pokud máte na rovině vytvořený náčrt, tak v něm musí být bod, který určuje střed díry. Ten bod získáte tak, že si ho tam vložíte a zakótujete nebo si promítnete nějaký prvek. V tomto případě bych volil promítnutí jednoho z bodů, které určovaly směr pracovní osy. Nebo promítněte přímo tu pracovní osu. Tím se v náčrtu vytvoří bod a vy ho pak zvolíte jako střed při tvorbě díry.
Pavel Žáček
Vonásek Petr
Přihlášen: 21.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014 Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 19.led.2009 v 08:38 |
Použij díru od náčrtu. Na rovině kolmé k ose musíš vytvořit nášrt s promítlou osou jako středem budoucí díry.
Petr
Pavel Žáček
Zasláno: 19.led.2009 v 08:42 |
Ještě dodatek - už jsem pochopil, jak to myslíte se soustřednou dírou. Použijte díru "od náčrtu". Postup je popsán v mém předchozím příspěvku.
Pavel Žáček
sbilcik
Zasláno: 19.led.2009 v 08:52 |
Tak sa mi to podarilo.
Dakujem vsetkým |
Tvorba dier
