Téma uzavřenoPole po křivce
cadman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2006
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole po křivce
    Zasláno: 21.led.2009 v 08:33
Dobrý den, prosím o radu. Nedaří se mi v sestavě vytvořit pole komponent po načrtnuté křivce. Jde mi o namodelování energořetězu, když mám jenom 1 dílek. Děkuji za rady.
Autodesk Inventor 2011
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2009 v 09:54
Nikdo neví? A nenapadá někoho nějaká jiná varianta vytvoření této komponenty? (1 část mám a chci ji nakopírovat po zadané trajektorii)
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2009 v 10:16
Sháníte to pro Inventor nebo pro ten LT 2000 co máte v podpisu? Postup pro Inventor je v Příbuzných tipech.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2009 v 10:17
Pole podle křivky lze jen v modelu (pole prvků), ale na toto pole lze v sestavě přichytit pole komponet.
inventor 2009
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2009 v 10:26
Je to pro Inventor 09, nějak se mi nedaří změnit podpis. Děkuji za tipy, vyzkouším.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 10624:Jak vytvořit pole prvků rozmístěných po 3D spline spirále?
