j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: Pomale prepinanie vykresovZasláno: 21.led.2009 v 16:17 |
Na jednom PC (zhodou nahod je to pracovna stanica HP) sa strasne pomali prepinaju vykresy v AutoCADe 2009LT (CTRL+TAB).
Podobny problem som mal na AutoCade s jednym rozsirenim (lebo bolo zapnute automaticke nacitavanie LISPov do kazdeho vykresu). Toto je ale ciste LT bez rozsireni a doplnkov. Na ostatnych 4 PC su nainstalovane rovnake tlaciarne a podobne veci, ktore ma napadaju, ze by to mohli sposobovat. Neaky iny napad? |
zdrk
Zasláno: 21.led.2009 v 20:21 |
Nebude tam problém též a měřítky apod.
j.matel
Zasláno: 22.led.2009 v 09:13 |
SCALELISTEDIT / Reset?
Sa nic nevklada, iba prepina, ale skusim. Vdaka. |
j.matel
Zasláno: 22.led.2009 v 10:00 |
Na prazdnych vykrsoch to nerobi (4x new). Hladal som, ale nenasiel ci nie je neake nastavenie na automaticke nacitavanie xRefefencii alebo nieco podobne co by mohlo zdrzovat, ak cesta k tym xRef aktualne neexistuje.
Pred 2009LT bola 2008LT a tam to nerobilo - tieto iste vykresy, tak tam to vedie k neakej novej ficure. |
j.matel
Zasláno: 22.led.2009 v 18:35 |
Pri prepinani to robi aj toto:
Vykres mam maximalizovany - tj. nie v okne. Kde stlacim CTRL+TAB, tak sa to prepne do "okna", potom sa prepne na dalsi vykres, potom sa maximalizuje a potom sa zobrazi vykres. |
zdrk
Zasláno: 22.led.2009 v 19:36 |
Tak to asi bude něco ve Windows!
j.matel
Zasláno: 22.led.2009 v 22:35 |
Novy ovladac GFX?
Zostal neodinstalovany 2008 a tam to prepina dobre. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 23.led.2009 v 12:00 |
Zkuste také tip:
Buba
Zasláno: 23.led.2009 v 12:45 |
Pri niektorých operáciách mi vľavo dole naskočí text Scaning drawing....
Napríklad aj pri otvorení okna správca hlodín. Nezávisí to na premennej v tipe od p. Michla. Trvá to dosť dlho a nepríjemne ma to zdržiava. Viete poradiť, čo to znamená a ako to vypnúť?
Ďakujem.
Zasláno: 23.led.2009 v 13:33 |
Ta proměnná není řešení, jen budoucí ochrana proti opakování. Ten text ale spíš ukazuje na nadbytečné filtry hladiny nebo seznamy měřítek. |
j.matel
Zasláno: 23.led.2009 v 17:34 |
V 2008 alebo 2006 to robilo a opravoval to SP1. Potom to bolo dobre, ale uz si nepamatam co to bola za verziu. |
j.matel
Zasláno: 23.led.2009 v 17:38 |
Vyskusam to. (je to na PC na ktorom som fyzicky teraz neni).
j.matel
Zasláno: 13.úno.2009 v 14:23 |
Cely problem bol v MGLSpool.exe - zrusili sme napojenie na plotra na konkretne PC a nainstaloval som ho vsade ako sietovy.
Ked sa prepinanie vykresov spomali, staci aby som tento proces restartoval a uz bezi vsetko rychlo... |
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
Buba napsal(a):
