Pet5
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Pomoc-Fatal ErrorZasláno: 27.led.2009 v 09:42 |
p.Michel:dakujem,aspon ste mi urobili dobru naladu zavcas rana. :) |
Pet5
Zasláno: 27.led.2009 v 09:40 |
to alfred: dakujem,audit pomohol.
Zasláno: 27.led.2009 v 09:28 |
.. aneb: neotravuj a snaž se přijít na to, jak ten motor z Trabanta namontovat do Octavie, ať nám nemusí dodávat ten správný
Pet5
Zasláno: 27.led.2009 v 09:25 |
Bohuzial,s takymito vykresmi pracujem denno-denne. Viem si predstavit,keby som poprosila kolegov,aby prosili klientov poslat ich v inom formate,tak by som tak dostala odpoved:Neotravuj a snaz sa prist na to,ako to urobit,aby si nemusela pytat ine formaty. :(
Tak sa musim trapit s tymto.
Zasláno: 26.led.2009 v 18:45 |
Takovéto chyby bývají typickým důsledkem použití výkresu v nesprávném formátu (přípona je DWG, ale vnitřní formát neodpovídá DWG). Bohužel Audit/Recover nemusí nutně odhalit všechny podvratnosti, takže asi nepomůže.
Požádejte dodavatele o soubor v pravém formátu Autodesk DWG nebo raději v jeho textové verzi - DXF.
alfred
Zasláno: 26.led.2009 v 18:10 |
zdrk
Zasláno: 26.led.2009 v 18:07 |
Nepomáhá ani rekonstrukce dat, případně zkuste obsah výkresu přenést do nového výkresu.
Původní výkres může obsahovat např. proxy entity, které se vašemu cadu nelíbí. |
Pet5
Zasláno: 26.led.2009 v 17:55 |
Zatial sa to deje len pri jednom konkretnom vykrese. Vyskusala som tlacit iny a to slo v pohode.
Pet5
Zasláno: 26.led.2009 v 17:54 |
Dobry vecer,
poprosim o radu. Cely den som robila s vykresmi od toho isteho klienta.Vyzeraju,ze nie su v Autodesk aplikacii robene.
Teraz,pri poslednom vykrese,ked som si dala pred tlacou nahlad,strasne sa autocad spomalil a v nahlade bolo pozadie cierne - ako ho mam v modeli. Ked som to skusila dat vytlacit,vyskocila hlaska:
Fatal Error: Unhandled e06d7363h exception at 7c812aebh.
Restartla som comp-nepomohlo, service pack mam nainstalovany. Kde je problem?
Dakujem.
Stránka byla vygenerována za 0,584 sekund.
Pomoc-Fatal Error
