Stránka 12> archiv |
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: DWF v souřadnicíchZasláno: 27.led.2009 v 07:17 |
Dobrý den, vykreslil jsem data z rozvržení do DWF a poslal zákazníkovi. On si data referenčně podloží do svého projektu, ale bohužel nejsou v původním souř.systému, ale vklaádají se do 0,0,0. Jde nějak nastavit aby byl ve správných souřdnicích? Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
Zasláno: 27.led.2009 v 09:04 |
Pokud jde o geodetické souřadné systémy, pak příkaz PUBLIKUJ umí do DWF uložit georeferenční informace. Ty pak lze využít i např. s GPS.
Romain
Zasláno: 27.led.2009 v 12:27 |
Nastavil jsem v Civilu souřadnicový systém czech/jtsk.krovak, publikoval (informace o mapě: zahrnout) do dwf. V novém výkrese jsem přes xref vložil tento publikovaný výkres a zase se mi levý dolní roh dal do 0,0,0. Kde jsem udělal chybu? Díky
LetGIS |
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 27.led.2009 v 12:51 |
Také jsem se o to pokoušel. Jde to, ale pouze z modelu.
Bohužel. Jak to provést z rozvržení se mi zjistit nepodařilo.
Zasláno: 27.led.2009 v 13:05 |
Ano, jde to jen z modelu - ve výkresovém prostoru už není souřadný systém, ale "papírové" jednotky (třeba 0-297mm).
Romain
Zasláno: 29.led.2009 v 11:32 |
Bohužel mě to nejde :o((( myslím že dělám vše správně.
Ale i tak je škoda, že to nejde z rozvržení. Předpokládal jsem, že to bude pro mě výhodnější formát než *.pdf, ale jak vidím moc jsem si nepomohl. Měl jsem ideu, že vypublikuju výřez z celkové mapy, předám projektantům a budu mít zajištěné, že mě data nezmění a budou správně pozičně, tedy projektanti si budou moci data podložit např. pod geod.zaměření apod. Publikovat celou mapu nechci, je to velké množství dat a hlavně nechci projektantovi ukazovat data mimo zájmové území. Dělat kopie do nového výkresu je taky nějak přes koleno. Hmmm no nedá se nic dělat. |
LetGIS |
Ivan Rybák
Zasláno: 29.led.2009 v 12:08 |
Taky bych přivítal DWF v souřadnicích z rozvržení - snad v další verzi ???
Výřez z mapy přece můžete publikovat i z modelu - jen bohužel přijdete o to, co je doplněno pouze do rozvržení. |
Zasláno: 29.led.2009 v 12:11 |
Možná si nerozumíme, ale rozvržení je přece "obraz výkresu na papíru" - papír už žádné souřadnice (v geodetickém smyslu) nemá.
Pokud jde o přesun entit výkresového prostoru do modelu, jde použít několik metod.
Romain
Zasláno: 29.led.2009 v 12:16 |
Poradíte mě jak to udělám?
LetGIS |
Ivan Rybák
Zasláno: 29.led.2009 v 12:25 |
Máte pravdu, je to obraz výkresu.
Nicméně by nebylo špatné, kdyby znal i souřadnice - vytvořím si rozvržení výkresu a doplním např. rozpisky. Tato rozvržení archivuji v DWF (nejde pouze o jeden výkres, ale o kompletní projekt s desítkami takových výkresů). Nadále bych chtěl pracovat již pouze s touto dokumentací a takto ji poskytovat dalším osobám jako podklad (v souřadnicích). Přesun entit do modelu není úplně vhodný způsob. |
Ivan Rybák
Zasláno: 29.led.2009 v 12:38 |
Příkaz "Publikovat", v okně vlevo dole "Možnosti publikování", poslední řádek "Možnosti mapy" -> Informace o mapě a zvolit "Zahrnout"
Odkaz na návod (v angličtině): http://www.thecadgeek.com/blog/2008/09/17/georeferenced-dwf-files/ |
Zasláno: 29.led.2009 v 12:52 |
Ano, přesně to je uvedeno i v tom výše zmíněném tipu 5764, ale to neřeší onen principiální problém s rozvržením. Pro model to funguje.
be_em
Zasláno: 29.led.2009 v 12:55 |
tiež súhlasím, bolo by to moc moc super keby si každé DWF ukladalo súradnice, sú stovky spôsobov kde sa to dá využiť, naposledy som riešil v rámci návrhu kanalizácie návrh NN prípojok pre čerpacie stanice. Výkresov situácii bola cca 26, nebolo by fajn keby som mu poslal len 4 z nich, ktoré si podloží automaticky do súradníc a nakreslí si svoju profesiu???? Musel som pracne orezávať všetky Xrefy a ostatné podklady a všetko posielať jednotlivo.
Napadá ma jedna vec, vytvoriť si raster alebo pomocný bod ktorý bude v súradniciach a bude zobrazený w DWF podľa ktorého si DWF podložím. |
Zasláno: 29.led.2009 v 13:08 |
Jak už bylo řečeno, DWF si ukládat souřadnice umí. Georeferencované DWF lze vytvářet z modelu. U rozvržení nemá georeference příliš smysl. Jaká je JTSK souřadnice rohového razítka nebo legendy mapy?
Ivan Rybák
Zasláno: 29.led.2009 v 13:14 |
Vidím, že nejsem sám, koho tento problém trápí.
Ale je to spíše otázka na pana Michla a vývojáře Autodesku, zda to je řešitelné nebo ne? |
Zasláno: 29.led.2009 v 13:25 |
Teď jsem se trošku ztratil - co zda je řešitelné? DWF si souřadnice (georeference) pamatovat umí a v rozvržení souřadnice nejsou (z principu rozvržení).
Romain
Zasláno: 29.led.2009 v 13:29 |
Pane Michl, máte pravdu, že jsou situace, že v jednom rozvržení je několik výřezů (např.různé detaily koncových bodů distribuční sítě). Potom tedy jaký výřez umístit správně.
Upravil Romain - 29.led.2009 v 13:34 |
LetGIS |
be_em
Zasláno: 29.led.2009 v 13:31 |
nie, nestratil ste sa určite, ani my, už vieme že to ide iba z modelu ale chceli by sme aby to išlo aj z rozvrženia. Samozrejme že nám nejde o to aby razítko alebo legenda mala súradnice, ale to čo je vnútri viewportu.
... no pán Romain, to máte pravdu, už mi to začína dohádzať že to také jednoduché nebude Upravil be_em - 29.led.2009 v 13:35 |
Stránka byla vygenerována za 3,688 sekund.
DWF v souřadnicích
