Téma uzavřenoDWF v souřadnicích
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWF v souřadnicích
    Zasláno: 27.led.2009 v 07:17
Dobrý den, vykreslil jsem data z rozvržení do DWF a poslal zákazníkovi. On si data referenčně podloží do svého projektu, ale bohužel nejsou v původním souř.systému, ale vklaádají se do 0,0,0. Jde nějak nastavit aby byl ve správných souřdnicích? Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 09:04
Pokud jde o geodetické souřadné systémy, pak příkaz PUBLIKUJ umí do DWF uložit georeferenční informace. Ty pak lze využít i např. s GPS.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 12:27
Nastavil jsem v Civilu souřadnicový systém czech/jtsk.krovak, publikoval (informace o mapě: zahrnout) do dwf. V novém výkrese jsem přes xref vložil tento publikovaný výkres a zase se mi levý dolní roh dal do 0,0,0. Kde jsem udělal chybu? Díky
LetGIS
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 12:51
Také jsem se o to pokoušel. Jde to, ale pouze z modelu. Thumbs%20Down Bohužel. Jak to provést z rozvržení se mi zjistit nepodařilo.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 13:05
Ano, jde to jen z modelu - ve výkresovém prostoru už není souřadný systém, ale "papírové" jednotky (třeba 0-297mm).
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 11:32
Bohužel mě to nejde :o((( myslím že dělám vše správně.
Ale i tak je škoda, že to nejde z rozvržení. Předpokládal jsem, že to bude pro mě výhodnější formát než *.pdf, ale jak vidím moc jsem si nepomohl.
Měl jsem ideu, že vypublikuju výřez z celkové mapy, předám projektantům a budu mít zajištěné, že mě data nezmění a budou správně pozičně, tedy projektanti si budou moci data podložit např. pod geod.zaměření apod.
Publikovat celou mapu nechci, je to velké množství dat a hlavně nechci projektantovi ukazovat data mimo zájmové území. Dělat kopie do nového výkresu je taky nějak přes koleno. Hmmm no nedá se nic dělat.
LetGIS
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 12:08
Taky bych přivítal DWF v souřadnicích z rozvržení - snad v další verzi ???
Výřez z mapy přece můžete publikovat i z modelu - jen bohužel přijdete o to, co je doplněno pouze do rozvržení.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 12:11
Možná si nerozumíme, ale rozvržení je přece "obraz výkresu na papíru" - papír už žádné souřadnice (v geodetickém smyslu) nemá.
Pokud jde o přesun entit výkresového prostoru do modelu, jde použít několik metod.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 12:16
Poradíte mě jak to udělám?
LetGIS
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 12:25
Máte pravdu, je to obraz výkresu.
Nicméně by nebylo špatné, kdyby znal i souřadnice - vytvořím si rozvržení výkresu a doplním např. rozpisky. Tato rozvržení archivuji v DWF (nejde pouze o jeden výkres, ale o kompletní projekt s desítkami takových výkresů). Nadále bych chtěl pracovat již pouze s touto dokumentací a takto ji poskytovat dalším osobám jako podklad (v souřadnicích).
Přesun entit do modelu není úplně vhodný způsob.
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 12:38
Příkaz "Publikovat", v okně vlevo dole "Možnosti publikování", poslední řádek "Možnosti mapy" -> Informace o mapě a zvolit "Zahrnout"
Odkaz na návod (v angličtině):
http://www.thecadgeek.com/blog/2008/09/17/georeferenced-dwf-files/
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 12:52
Ano, přesně to je uvedeno i v tom výše zmíněném tipu 5764, ale to neřeší onen principiální problém s rozvržením. Pro model to funguje.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 12:55
tiež súhlasím, bolo by to moc moc super keby si každé DWF ukladalo súradnice, sú stovky spôsobov kde sa to dá využiť, naposledy som riešil v rámci návrhu kanalizácie návrh NN prípojok pre čerpacie stanice. Výkresov situácii bola cca 26, nebolo by fajn keby som mu poslal len 4 z nich, ktoré si podloží automaticky do súradníc a nakreslí si svoju profesiu???? Musel som pracne orezávať všetky Xrefy a ostatné podklady a všetko posielať jednotlivo.
Napadá ma jedna vec, vytvoriť si raster alebo pomocný bod ktorý bude v súradniciach a bude zobrazený w DWF podľa ktorého si DWF podložím.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 13:08
Jak už bylo řečeno, DWF si ukládat souřadnice umí. Georeferencované DWF lze vytvářet z modelu. U rozvržení nemá georeference příliš smysl.  Jaká je JTSK souřadnice rohového razítka nebo legendy mapy?
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 13:14
Vidím, že nejsem sám, koho tento problém trápí.
Ale je to spíše otázka na pana Michla a vývojáře Autodesku, zda to je řešitelné nebo ne?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 13:25
Teď jsem se trošku ztratil - co zda je řešitelné? DWF si souřadnice (georeference) pamatovat umí a v rozvržení souřadnice nejsou (z principu rozvržení).
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 13:29
Pane Michl, máte pravdu, že jsou situace, že v jednom rozvržení je několik výřezů (např.různé detaily koncových bodů distribuční sítě). Potom tedy jaký výřez umístit správně.
Upravil Romain - 29.led.2009 v 13:34
LetGIS
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 13:31
nie, nestratil ste sa určite, ani my, už vieme že to ide iba z modelu ale chceli by sme aby to išlo aj z rozvrženia. Samozrejme že nám nejde o to aby razítko alebo legenda mala súradnice, ale to čo je vnútri viewportu.
... no pán Romain, to máte pravdu, už mi to začína dohádzať že to také jednoduché nebude
Upravil be_em - 29.led.2009 v 13:35
Tip 5764:GPS navigace s DWF soubory - mapami z AutoCAD Map.
Tip 7694:VIPPublikované DWF soubory se zakázaným tiskem.
Tip 5049:VIPAutomatická instalace DWF prohlížeče.
Tip 3585:VIPJak nastavit cílový adresář DWF souborů pro DWFwriter?
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
