Téma uzavřeno09 Visual Styles
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 09 Visual Styles
    Zasláno: 02.úno.2009 v 10:54
DD, prosím:
  1. Ať nastavuji Visual Styles jak chci, tak jsou styky čar ve vystínovaném (conceptual) módu pořád jakoby trochu přetažené přes sebe - Overhang mám na 0 a přesto jsou rohy takové "nepřesné"...proč?
  2. Když v 09ce otevřu soubor z 06ky, tak se mi zobrazí vystínovaný stejně jednoduše, jako v 06ce a subjektivně je hýbání s ním rychlejší - jak se dá ten v 06ce použitý styl nastavit v 09ce? Jde o co nejrychlejší práci s vystínovaným modelem ve 3D...
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 11:13
Čím složitější vizuální styl (přetažené hrany, Gooch-koncepční styl, apod.), tím je 3D zobrazení náročnější a pokud jej nepodporuje grafická karta hardwarově (a nemá podporu zapnutu), může být zobrazení podstatně pomalejší.
Přetažení a roztřesení hran se zapíná malými "čudlíky" v poli Nastavení hran na paletě Správce stylů zobrazení. V přehledu dostupných stylů poklepejte na upravovaný styl (např. Koncepční).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 11:30
Nestačí jednoduše dát Regenall ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 12:07
Ten v 3D zobrazení nefunguje - viz:
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 12:38
To jsem nevěděl - nepracuji ve 3D.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 16:32
když použiju jakkoli jednoduše nastavený visualstyle, tak je muj NB porad pomaly.
Pokud zapnu 2D Wireframe a pak na prikazovem radku napisu "shade", dostanu zobrazeni, ktere dost pripomina pre-visualstyles vystinovany rezim a je rychlejsi, nez to, co umim dostat z visualstyles.
Jak tohoto zobrazeni docilim pomoci visual styles?
To jsem z dialogu pochopil a vypnul - přesto se to zobrazuje v rozich divne - nemuze byt konflikt mezi isolines a temi druhymi?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 22:18
SHADE je starý (obyčejný) způsob stínování. Ten používá jednodušší zobrazení a určitě bude rychlejší. Ale vizuální styly používají složitější metody a bez 3D akcelarace na grafické kartě budou všechny pomalejší než SHADE.
To divné zobrazení spíš bude nekompatibilitou graf.karty.
Tip 3523:Jak vytvářet ARX aplikace pro AutoCAD?
Tip 7325:Design Review hlásí chybu "Microsoft Visual C++ 2008 SP1 required".
Tip 5865:Mohu použít Visual Studio 2008 pro tvorbu aplikací pro AutoCAD?
Tip 10706:VIPInventor: Vstupní bod procedury __crtCreateSymbolicLinkW nebyl nalezen
Tip 3087:Zvýšení kvality obrázků tištěných na HP DesignJet z Adobe InDesign.
Tip 1738:Jak propojit aplikaci v C++ nebo Visual Basicu s AutoCADem, Desktopem nebo Inventorem?
