| Autor | ||
Téma: 09 Visual StylesZasláno: 10.úno.2009 v 22:18 |
SHADE je starý (obyčejný) způsob stínování. Ten používá jednodušší zobrazení a určitě bude rychlejší. Ale vizuální styly používají složitější metody a bez 3D akcelarace na grafické kartě budou všechny pomalejší než SHADE.
To divné zobrazení spíš bude nekompatibilitou graf.karty.
Zasláno: 10.úno.2009 v 16:32 |
když použiju jakkoli jednoduše nastavený visualstyle, tak je muj NB porad pomaly.
Pokud zapnu 2D Wireframe a pak na prikazovem radku napisu "shade", dostanu zobrazeni, ktere dost pripomina pre-visualstyles vystinovany rezim a je rychlejsi, nez to, co umim dostat z visualstyles.
Jak tohoto zobrazeni docilim pomoci visual styles?
To jsem z dialogu pochopil a vypnul - přesto se to zobrazuje v rozich divne - nemuze byt konflikt mezi isolines a temi druhymi?
Ferdinand
Zasláno: 03.úno.2009 v 12:38 |
To jsem nevěděl - nepracuji ve 3D.
Zasláno: 03.úno.2009 v 12:07 |
Ten v 3D zobrazení nefunguje - viz:
Ferdinand
Zasláno: 03.úno.2009 v 11:30 |
Nestačí jednoduše dát Regenall ?
Zasláno: 02.úno.2009 v 11:13 |
Čím složitější vizuální styl (přetažené hrany, Gooch-koncepční styl, apod.), tím je 3D zobrazení náročnější a pokud jej nepodporuje grafická karta hardwarově (a nemá podporu zapnutu), může být zobrazení podstatně pomalejší.
Přetažení a roztřesení hran se zapíná malými "čudlíky" v poli Nastavení hran na paletě Správce stylů zobrazení. V přehledu dostupných stylů poklepejte na upravovaný styl (např. Koncepční).
Zasláno: 02.úno.2009 v 10:54 |
DD, prosím:
Děkuji |
09 Visual Styles
Vladimír Michl napsal(a):
