Téma uzavřenoPaměť pro Map
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Paměť pro Map
    Zasláno: 04.úno.2009 v 14:22
Pracuji s rozsáhlými mapami a ortofotomapami. Mám sice docela našlapaný počítač s Core2 duo a 4 GB Ramky, ale Map mi ukazuje nejvýš 2 GB a další paměť nevyužívá. Víc Ram by ale přitom určitě potřeboval. Dá se s tím něco dělat?
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 14:30
Využívat více RAM ani nemůže - to je omezení Windows. Částečně se dá řešit režimem "3GB" - viz:
Úplné řešení je až v použití 64bitové verze Windows, popř. 64bitové verze AutoCADu Mapu (to má být Map 2010).
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 21:17
U 3GB switche opatrně, u některých počítačů to může skutečně zlobit. Spíš bych doporučil naučit se pracovat s rastrovými daty. Používat spíš formát TIFF, PNG než JPG. Uměnit se ortofotomapy zapínat a vypínat podle protřeby atd. Je to také hodně o stylu práce.
Martin Folber
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 07:05
Mám 4GB RAM, 3GSwitch, XP, 32-bit a nepocituji rozdíl mezi 2GB bez 3GSwitche.
Mám rastry ortofoto, jeden map list cca 90Mb a práce je opravdu bída.... zoom bez vypnutí rastru je nekonečný.
Opravdu je potřeba si hlídat data a podle toho zvolit pracovní postupy.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 12:01
Ahoj Romane (elektrárna zdraví letiště) nebo změnit barevnou hloubku rastrů. Někdy postačí jako doplňující podklad i rastr s rozlišení 256 barev.
Petr Pátra
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 07:35
Taky tě zdravím :o)) A rastry připojuješ přes FDO, MAP nebo RasterDesign? Kde snížuješ barvy na 256??
LetGIS
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 10:41
Barvy si snížím v Paint Shop Pro a nebo jiném editoru rastrů. Do výkresu je připojuji přes MAP.
Petr Pátra
Tip 3400:Jak urychlit vytváření okolí (buffer) rozsáhlé topologie v Mapu?
Tip 5988:Řízení využití paměti RAM při vykreslování rastrových obrázků.
Tip 5057:Jak zvětšit paměť dostupnou pro AutoCAD nad 2GB?
Tip 6616:Chyba AcMapCoordinateTransform.cpp při vkládání obrázku.
Tip 6316:VIPInventor nemůže vytvořit objekty v paměti Direct3D.
Tip 3056:VIPJak změnit hranici pro varování nedostatku dostupné paměti v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,260 sekund.
