KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Téma: Paměť pro MapZasláno: 04.úno.2009 v 14:22 |
Pracuji s rozsáhlými mapami a ortofotomapami. Mám sice docela našlapaný počítač s Core2 duo a 4 GB Ramky, ale Map mi ukazuje nejvýš 2 GB a další paměť nevyužívá. Víc Ram by ale přitom určitě potřeboval. Dá se s tím něco dělat?
Zasláno: 04.úno.2009 v 14:30 |
Využívat více RAM ani nemůže - to je omezení Windows. Částečně se dá řešit režimem "3GB" - viz: Úplné řešení je až v použití 64bitové verze Windows, popř. 64bitové verze AutoCADu Mapu (to má být Map 2010).
martinfolber
Zasláno: 04.úno.2009 v 21:17 |
U 3GB switche opatrně, u některých počítačů to může skutečně zlobit. Spíš bych doporučil naučit se pracovat s rastrovými daty. Používat spíš formát TIFF, PNG než JPG. Uměnit se ortofotomapy zapínat a vypínat podle protřeby atd. Je to také hodně o stylu práce.
Martin Folber
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 05.úno.2009 v 07:05 |
Mám 4GB RAM, 3GSwitch, XP, 32-bit a nepocituji rozdíl mezi 2GB bez 3GSwitche.
Mám rastry ortofoto, jeden map list cca 90Mb a práce je opravdu bída.... zoom bez vypnutí rastru je nekonečný. Opravdu je potřeba si hlídat data a podle toho zvolit pracovní postupy. |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 05.úno.2009 v 12:01 |
Ahoj Romane (elektrárna zdraví letiště)
nebo změnit barevnou hloubku rastrů. Někdy postačí jako doplňující podklad i rastr s rozlišení 256 barev.
Petr Pátra
Romain
Zasláno: 06.úno.2009 v 07:35 |
Taky tě zdravím :o)) A rastry připojuješ přes FDO, MAP nebo RasterDesign? Kde snížuješ barvy na 256??
LetGIS |
artap
Zasláno: 06.úno.2009 v 10:41 |
Barvy si snížím v Paint Shop Pro a nebo jiném editoru rastrů. Do výkresu je připojuji přes MAP.
Petr Pátra
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
Paměť pro Map
