Téma uzavřenoExport do dgn
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export do dgn
    Zasláno: 06.úno.2009 v 09:46
mám problém v MAPu s exportem do dgn. Občas musíme předávat podklady v tomto formátu. Problém je s rozhozením měřítka . U sebe to nemůžu ověřit (nemám MicroStation) a při zpětném importu v MAPu je vše v pořádku. V drtivé většině však ostatní mívají problém s přesným umístěním. Problém je také to, že lidé v těchto organizacích s MicroStationem v podstatě moc neumějí a když jim daná situace nespadne do správné oblasti, je problém. Takže otázka zní, existují v MAPu nějaké proměnné apod. které by ovlivňovaly možný převod do dgn? Případně jestli někdo neměl podobný problém. Díky
chose
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 09:55
Není to problém z tipu 763?
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 10:07
Nevím, dám vědět, až mě to tam pustí :)
Zatím díky
chose
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 10:45
Je-li možné zaslat zkušební vzorek "neposlušných dat" pokusil bych si je odzkoušet u sebe zda-li docílím takovéto "neposlušnosti". Už jsem mnohokráte exportoval DWG --> DGN, a nikdy se mi nic podobného nestalo.
Petr Pátra
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 11:01
Pro ověření DGN můžete použít Bentley View/Redline (View je free, Redline sponzorovaný). Vždy se vyplatí mít u sebe originální prohlížečku pro daný formát dat.
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 11:30
Původně odeslal(a) artap artap napsal(a):
Můžeme to zkusit. Na adrese:
je dgn s jednou křivkou. Už nevím, jestli to je ten případ co dělal problém.
První bod křivky by měl mít souřadnice: -778635.45,-982372.33
Poslední (třicátý) bod křivky: -789048.39,-1001547.75
chose
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 11:54
Já to teď naimportoval do MAPu a vidím to v souřadnicích, které jste uvedl.
Petr Pátra
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 11:58
Když to importuju v MAPu, tak to je taky bezproblémů. Problém je, když se to otevře v MicroStationu
chose
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 12:22
... aha ... tak to zkusím načíst do V8.
Petr Pátra
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 13:05
K testovacimu souboru "Trasa.dgn":
Je založený na šabloně DGN V7 (starý formát DGN - něco jako DWG R14), který má navíc nevhodně nastavené jednotky (přesnost pouze na jedno desetinné místo). Prvek ve výkresu má atribut "Nájezduneschopný", nelze se zachytit na "významné" body (konec, střed, ....) a odečíst v uSTN přesně souřadnice bez úpravy atributu nájezduschopnosti.
Doporučení: použít export do formátu DGN V8, případně upravit šablonu.
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 13:34
Děkuji. Při exportu je na výběr mimo jiné mezi V7 a V8. Budu používat tedy V8. Ostatní nevím jak bych v MAPu při exportu nastavil, zdá se mi, že to moc možností nenabízí. Přesto byl ale soubor co se týká souřadnic asi v pořádku. Při problémech co mám na mysli, docházelo k řádovému rozdílu souřadnic (10x, 100x, 1000x a možná ne jen v násobcích desítek ale zřejmě i palců). Případně byl problém i s kvadranty. Abych byl konkrétnější. Jednalo se vesměs o problémy při získávání podkladů od např. vodovodů a kanalizací, plynu apod. Kdy jsou potřebné podklady v okolí námi zaslané trasy. Paní co většinou žádost vyřizovaly, si stěžovali, že se jim trasa ukáže uplně mimo naše území, třeba na severním pólu apod. :)
chose
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 14:24
Vedle toho tipu bych si ještě zkontroloval všechny parametry a mapování které máte nastavené v exportu DGN.
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 15:05
... to co popisujete (řádové rozdíly souřadnic) s největší pravděpodobností souvisí s formátem DGN V7 (omezená výkresová plocha) a nastavením jednotek v šabloně.
Pozn.
MicroStation (DGN V7) saves its coordinates as 32-bit integers. Accordingly, the design plane has 232 (4,294,967,296) points in each dimension. The distance between two adjacent points is the smallest distance MicroStation can address.
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2009 v 15:38
Pro format DGN V7 můžete vyzkoušet následující DGN šablony, které jsem našel u sebe v počítači - http://leteckaposta.cz/315451326
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 09:24
Původně odeslal(a) MichalM MichalM napsal(a):
Děkuji. Až bude příležitost, tak to vyzkouším.
chose
Tip 763:Objekty s velkými souřadnicemi jsou po exportu z Mapu v DGN posunuty.
Tip 762:Chyba při exportu do formátu DGN MicroStation.
Tip 10671:Při pokusu o export DWG do DGN vznikne prázdný soubor.
Tip 9244:Export DGN hlásí varování "Nepodporované objekty".
Tip 901:Jak z AutoCADu Map exportovat výkres do formátu DGN? Funkce Export mi nenabízí formát DGN.
Tip 11878:Chyba exportu DGN: Zvolený výchozí soubor je neplatný. Zvolte jiný výchozí soubor.
Stránka byla vygenerována za 0,220 sekund.
