Téma uzavřenoPevnostná analýza
murgy Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2008
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pevnostná analýza
    Zasláno: 08.úno.2009 v 15:52
Zdravím
chcel by som sa spýtať na pevnostnú analýzu. Mám vymodelovaný taký stojan z jaklov, chcem ho zaťažiť hmotnosťou 800kg. problém mám v tom že neviem ako. mám to zaťažiť tlakom alebo silou? ak zaťažím všetky stykové plochy tak mám tlak alebo silu ktorou to zaťažujem podeliť počtom plôch alebo ako?
ak bude treba tak dodam aj obrazok ak som to nenapisal dosť jasne :)
vopred dakujem
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 11:09
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 11:37
a ked je to zvarana konstrukcia z jaklov, mam si to ulozit ako jeden part alebo to mozem zatazit aj ako celok?
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 12:00
Inventor neumoznuje provadet pevnostni analyzu v sestavach (*.iam), ale pouze v dilech *.ipt. Kdysi jsem zkousel analyzovat sestavu ulozenu jako odvozene teleso, neslo mi to. Pokud vím, ani posledni verze 2009 nezmenila toto omezeni.
Takze pro analyzu jednoznacne ulozit / modelovat jako jeden part.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 13:03
Právě jsem provedl pevnostní analýzu součásti, která vznikla jako odvozená součást ze sestavy. AIP2008 nehlásil žádné omezení. Součást ani nebyla od původní sestavy odpojená, takže po úpravě sestavy ji lze aktualizovat a znovu přepočítat.
Pavel Žáček
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 13:35
Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 4929:Modální analýza (vlastní frekvence) v Inventoru.
Tip 7458:Pevnostní analýza svařence v Inventoru.
Tip 11798:Upozornění: Degenerovat prvek - v pevnostní analýze modelu.
Tip 11741:K čemu slouží "vzdálená síla" při pevnostní analýze?
Stránka byla vygenerována za 0,645 sekund.
