Pet5
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Blok sa neda rozbitZasláno: 10.úno.2009 v 10:44 |
Zdravim,
mam zopar "suciastok" vo vykrese,ktore su bloky s atributmi.Aspon tak to vyzera. Suciastka sa sklada z "obrazku" a pismenka.Ja chcem to pismenko ale posunut niekam inam,tak dam rozbit blok,ale nic sa nestane.STale sa to chova ako blok. :(
Mantlík
Zasláno: 10.úno.2009 v 10:53 |
A hlásí to něco?
Třeba ten blok nemá povoleno rozložení
Dříve byly problémy s rozkládáním bloků zrcadlených nebo s nestejnými měřítky (jak je to teď nevím, už dlouho jsem takový blok při rozkládání nepotkal ....)
Kackac
Zasláno: 10.úno.2009 v 10:59 |
Pokud je to atribut, tak by mělo to písmenko jít posunout, aniž byste blok rozkládala (tedy pokud není v definici atributu zatrhnuta volba Uzamknout polohu.
Zkuste příkazem EDBLOK (_BEDIT) vlézt do definice bloku a zjistit nastavení, případně změnit buď možnost posunu atributu (je-li to skutečně atribut) nebo možnost rozložení bloku (v panelu Vlastnosti). |
Kackac
Pet5
Zasláno: 10.úno.2009 v 11:08 |
Je to atribut. Len neviem,ci som schopna v LT menit jeho polohu? Viem zmenit jeho nazov. Ale neviem,kde sa uzamkyna a kde sa da zmenit.Skusala som to v definicii bloku - je tam vo formate: SAP,RANGE,INDEX. nenachadza sa tam jeho nazov priamo.Inac vo vykrese sa vola HE. Skusala som teda posunut to SAP,RANGE,INDEX. Ulozila som,ale nic sa na vykrese nezmenilo.
Pet5
Zasláno: 10.úno.2009 v 11:14 |
A hlasi to len,ze : 1 could not be exploded.
Kackac
Zasláno: 10.úno.2009 v 11:28 |
Když změníte externí definici bloku, tak se ve výkrese nic nezmění, dokud blok ve výkrese nepředefinujete - nové vložení z daného umístění a potvrzení dotazu na předefinování. Plus případná synchronizace atributů (
SPRBLOKU (_BATTMAN)), aby se změna v atributech projevila i u již vložených bloků.
Nevím, jestli příkaz EDBLOK v LT funguje, ale určitě i v LT můžete posouvat polohu atributu, pokud není v definici tato možnost zakázána. To, že vám to hlásí "1 could not be exploded." znamená, že pro daný blok je zakázána možnost "Povolit rozkládání". Nevím, jestli tuto volbu lze změnit i jinak, než v editoru bloků, já používám jen tuto možnost, takže jsem po jiné nepátrala. |
Kackac
Pet5
Zasláno: 10.úno.2009 v 11:33 |
a kde viem nastavit to povolenie rozkladania? Hladala som to v block editore,ale k nicomu som nedosla.:(
Pet5
Zasláno: 10.úno.2009 v 11:37 |
Ok,podarilo sa. Unlockla som poziciu atributu,zmenila som jeho polohu,ulozila.potom natiahla nanovo do vykresu. Akurat ze BATTMAN pravdepodobne v LT nefunguje.Takze pracne to musim zmenit asi u vsetkych. :(
Dakujem. |
Blok sa neda rozbit
