Téma uzavřenoPriehladnost objektov
jan.anjel Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
AutoCAD2009, Advance Steel 2009
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Priehladnost objektov
    Zasláno: 09.úno.2009 v 11:57
Potreboval by som urcite objekty vo vykrese spriehladnit. Vo Vizual Style manager je mozne spriehladnit vsetky objekty. Je nejaka moznost urobit niektore objekty priehladne a ine nie? Napr. cast budovy bude nepriehladna, strecha a krov priehladna?
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 20:54
Ide to riešiť cez priradený materiál, ktorý má nadefinovanú priehľadnosť AEC objektu.
MM
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 21:43
Dakujem za typ.
To je ale v pripade renderingu. Mna zaujima ci je to mozne i v rezime modelovania. V 3d Max je mozne upravit vlastnost kazdeho jedneho objektu.(napr. priehladnost)
 Napadlo ma ci to nie je tak i CAD.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 09:15
Ale i v režimu modelování přeci můžete zobrazit 3D objekty s jejich materiálovými vlastnostmi - viz SHADEMODE. "Skleněné" objekty pak budou průhledné.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 00:47
skusal som teda tento prikaz, ale je to v podstate len prikaz na zmenu vizualneho stylu, podobne ako cez visual style manager. su tam zakladne vizualne styly a moznost vybrat i "other" (Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]
<2dwireframe>:) alebo mnou nadefinovane a tam sa da nadefinovat na dany styl len globalna priehladnost, teda na cely dany vizualny styl.
Je moznost ako bolo spomenute vyssi k tomu priradit material a ten by mal ako vlastnost priehladnost.
To je ale iba teoria ktoru prakticky neovladam, teda neviem ako by sa to malo dat pouzit v rezime modelovania.
Dakujem za zaujem o tuto temu.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 01:04
podarilo sa mi "objavit" ako sa to da. je to jednoduche, stacilo zmenit material v properties/design/3d visualization/material...
Pani, dakujem za radu Clap
Tip 2263:Jak zprůhlednit jednu barvu rastrového obrázku?
Tip 1305:Průhledné rastrové obrázky v AutoCADu.
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
