Téma uzavřenoAIP 2009-Pády systému
jirka007CZ Zobrazit panel
Přihlášen: 07.led.2007
Inventor 2014
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AIP 2009-Pády systému
    Zasláno: 13.úno.2009 v 21:24
Dobrý večer, mam systém W. Vista 32bit a nyní zkoším nový inventor. Mam ale závažný problém, při načtení výkresu(pouze otevření šablony) dochází k pádu celého systému, ne pouze inventoru ale i celého systému. Několikrát se mi to stalo i v jiných prostředích vždy pokavať jsem šáhnul na tlačítko soubor nebo při ukládání. Nevím co pro to mam udělat, instalace SP1 na inventor nepomohla. V tomto systému nebyl žádný předchozí inventor nainstalovaný. Prosím moc o radu...
Chyba je vždy mezi monitorem a židlí...
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2009 v 07:05
Nejspíš to bude grafickou kartou nebo vadnou pamětí.
Inventor 2014
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2009 v 17:47
Paměti bych neřek, mam paměti který spolehlivě pracovali už se dvěmi předchozími verzemi inventoru. Je pravda že jsem před nedávnem měnil grafickou kartu, avšak mi nejde do hlavy proč ve 3D modeluju víceméně bez problému a jakmile skočim do výkresu tak to nemá dlouhýho trvání a jde to do kytek. Pomohlo by snížení taktů grafické karty? Nebo mam změnit nastavení grafiky v inventoru z výchozí Dirext 10 s vistou na tu na starší devítkovou verzi?
Tip 3995:VIPSíťové sdílení kombinace licencí Inventor + Inventor Professional.
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
