Téma uzavřenoKotování křivky
bambusak Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2008
Lokalita: ČR (PL)
autocad2007
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kotování křivky
    Zasláno: 14.úno.2009 v 09:41
Dobrý den, chtěl jsem poprosit o radu. Jak se kotují křivky ve strojním výkrese. Zkrátka jaké rozměry jsou stěžejní pro realizaci plánu.
 Za odpověď děkuju
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2009 v 13:30
Chtělo by to poslat obrázek, protože odpověď na takto obecnou otázku není jednoduchá.
Záleží na několika faktorech.
1. Z čeho je ta křivka složená? Je to soustava rádiusů a přímek?
2. Nebo je to křivka bez pravidelných rádiusů a bez možného nelezení jejich středů?
3. Jak se bude křivka vyrábět?
První případ:
Někde si zvolit počátek souřadnicí X=0, Y=0.
Okótovat poloměry rádiusů + okótovat souřadnice středů rádiusů a případně konce úseček.
U každé kóty může být rozměr, nebo kótu označit písmenem a její hodnotu napsat do tabulky.
Druhý případ:
Obvod křivky rozdělit na soustavu bodů, body označit čísly, a do tabulky napsat souřadnice bodů na křivce.
Za třetí.
Podle toho jak se bude křivka vyrábět se to musí okótovat. Ideální případ je, když se bude křivka vyrábět na numericky řízeném stroji, který umí do svého programu načíst soubor DXF. Potom stačí na výkrese okótovat jenom hlavní rozměry, v CAD programu křivku exportovat do souboru DXF a ten potom použít v programu pro řízení obráběcího stroje.
Pokud bude jiný způsob výroby je nejlepší se domluvit s výrobcem a okótovat to podle vzájemné domluvy.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2009 v 14:02
OT: Prosím neberte to ve zlém ani osobně - ta přezdívka bambusak mi zni jako kdybych slyšel "rákosník"... Omlouvám se, pokud jsem Vás tím nějak dotkl.
Tip 8950:Vícebarevné kótovací texty v AutoCADu.
Tip 3092:VIPJak rozložit spline křivku na segmentovanou křivku v AutoCADu LT?
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 1500:VIPJak rozložit (převést) oblouky a kružnice na křivky (polyčáry) bez pomoci utilit?
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Stránka byla vygenerována za 0,314 sekund.
