Téma uzavřenoChyba vo fronte ulohy,
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba vo fronte ulohy,
    Zasláno: 19.úno.2009 v 15:52
Dobrý deň.
Chcel by som opýtať na jednu vec.
Máme v práci ploter HP1050C a k nemu je pripojený jeden PC s OS widows xp SP2. Ploter je k PC pripojený cez LTP port, a následny vyzdielaný do sieťe. Pri posielaní súboru sa stane to, že dokument sa načítava a po skončení načítaní sa zvonu začne načítavať a to as opakuje do nekonečna.
Zistil som, že výkres sa podarí vytlačiť v prípade ak ploter nieje vyzdielaný v sieti. Tak sa to vytlačí bez pronlémov.
Viete mi poradiť cca. kde bude zádrhel..., skúšal som už niekoľko vecí, ale bez úspechu.
S pozdravom Andrej.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2009 v 08:41
Co jste to konkrétně již zkoušel? Plotr nejde připojit přes LAN konektor? To PC které je připojeno k plotru, slouží pouze jako tiskový server anebo je to běžná pracovní stanice?
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 15:18
Takže. Skúšal som preinštalovať ovládače na HP...  a nič. Skontroloval som cez prikaz. ipconfig -all.., aké mám nastavenia..  ataké isté som nadefinoval do TCP/IP pre lan. (Nám IP priraďuje DHCP server..)
Takže nič som nezistil.., stále poslaný výkres sa tváril akože sa tlačí... a zvápätí sa znovu zaraďoval... a tak do okola.
NO ! a ešte som skúsil jedno. Klasicky máme dva profily na windowsoch. jeden aj Administrator  s právami administrator a druhý je Meno zamestnanca s právami power user.., alebo s právami admin.
Tento PC bol ako užívateľ s právami Administrator...., takže keď som mu ubral ..., tj. nastavil mu práva ako power user, tak sa to zrazu opravilo. Nič viac som už nerobil. Proste výkres sa načíta a vytlačí... ako kedysi predtým.
Vôbec tomu nechápem.., prečo v profile užívateľa robí pri tlači na ploter problém na stavenie práv na Administrator.
Podotýkam, na to PC je pripojený HP 1050C cez paralel port a ten ploter je potom nazdielaný do sieťe cez to PC. Takže keď niečo posielate na ploter, tak sa to vlastne posiela na IP toho PC.... :) Trochu zmetok, ale bežná klasika....
Skôr by som pochopil reakciu na to keď admin práva zruším..., že to nepojde..., toto naopak..., práva som ubral a ide.
Uvidím do kedy.
S pozdravom ...
-A-
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 16:44
No teda Shocked - tak to je opravdu proti logice. A právě jsem se chtěl zeptat, jestli u toho PC máte admin. práva Clown
Tip 5726:GoPlot - dávkový tisk PLT a PRN souborů.
Tip 97:Přepínání mezi překrývajícími se výřezy.
Tip 9960:Čím se řídí odhad doby čekání na cloud render Autodesk 360?
Tip 7075:Prodloužení historie zapamatovaných příkazů AutoCADu.
Tip 1162:Na plotru HP DesignJet 800 mi chybí možnost přesunout úlohu čekající ve frontě na "začátek".
Tip 8758:Chyba v AutoCAD profilu Civil 3D - příkazy POŘADÍ, POHLED...
Stránka byla vygenerována za 1,492 sekund.
