Téma uzavřenoTangencialne navazujici spline
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tangencialne navazujici spline
    Zasláno: 23.čer.2005 v 09:49
Potrebuju vytvorit Tangencialne navazujici spline mezi 2 useckami.
Viz nakres.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - KeberdleVclav/2005-06-23_094645_tang.GIF
Nejak nemuzu najit tu spravnou funkci..
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2005 v 10:04
to by mělo být jednoduché - nakreslete SPLINE mezi dvěma bližšími vrcholy a při zadávání počáteční a koncové tečny prostě ukažte (pomocí uchopování) na vzdálenější vrcholy (jestli tedy rozumím tomu co potřebujete)
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2005 v 10:10
jj to je ono :)
Muzu jeste nejak ridit zaobleni ten prechod je moc ostry..
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2005 v 10:20
jestli myslíte řád té spline, pak zkuste SPLINEDIT, zJemni, Zvyš řád
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2005 v 10:27
NSpatne jsem se vyjadril potrebobval jsem mensi "radius" v prechodech..
"Zmen vrchol"
Byl jsem navykli z UG na jiny styl prace...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2005 v 22:11
Použít Grips
Tip 11849:3D spline s pevnou délkou (hadice, kabely).
Tip 6011:Uzlová editace spline křivek v Inventoru.
Tip 8383:Jak spojit dohromady 3D křivky nebo spline?
Tip 4994:Odlišný tvar spline křivky importované z DWG.
Tip 11521:Jak ve Fusion 360 vytvářet 3D spline - např. pro osy trubek?
Tip 6890:Jak v Civilu použít spline křivku jako povinnou hranu?
