Téma uzavřeno2009 OUT OF...
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 2009 OUT OF...
    Zasláno: 26.úno.2009 v 15:10
já i kolegové jsme out of PATIENCE, protože ACA2009 je pořád out of MEMORY. Nechápeme proč - používáme manažer paměti memturbo, který ve chvíli, kdy je ACA out of, hlásí, že je ještě 600MB volných...stává se nám to při práci na ne až tak velkých výkresech a stává se to furt.
Tuší někdo proč?
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 15:17
doplnění:
-stává se to na compech, co mají 2GB RAM, takže k dispozici je pro ACA celá.
-stává se to při práci se stejnými soubory, se kterými 2006ka neměla problém
-typický scénář je, že se ve sheets otevře soubor, do kterého jsou xrefnuty cca 3 výkresy po 700kB, plné šrafů, a pak se jeden z těch xrefů otevře, aby se v něm upravoval draworder.
-na počítači kromě ACA a antiviru neběží nic dalšího
-OS jsou XP SP2
-v ACA se nenačítají žádné LISPy nebo pod.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 15:21
Máte inštalovaný open_close_save_hotfix_update?
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 15:38
nie...kde najdem?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 15:52
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 15:53
Aj iné si pozrite.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 16:12
vdaka, pozrel...predpokladam, ze ked mam nainstalovany SP2, tak by sa vsetky predchadzajuce hotfixy vratane toho openclosesave nemuseli instalovat bo uz budu v tomto celkovom inkorporovane - je to tak?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 16:23
SP2/SP1 asi nepomůže.
Asi 15 základních tipů (některé jsou triviální) pro řešení je uvedeno v tipu:
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2009 v 19:12
tak jsem si ten tip prošel - mám k tomu pár otázek:
  • Aplikujte aktuální service packy (update) pro váš AutoCAD a Windows
    ...máme - jsou SP kumulativní?
  • Rozšiřte paměť na min. 2GB nebo 3GB ve 32bitových Windows
    ...máme - jaktože to říká, že jsem OUT OF, když mi ukazatel hlásí, že je ještě volná? Jaktože nepomůže vypnout jinou běžící aplikaci?
  • Pokud používáte více než 2GB RAM, zapněte ve Windows režim "3GB" (viz tipy)
    ...máme (where applicable)
  • Pokud používáte režim "3GB", ověřte zda nakoliduje s vaší hardwarovou konfigurací
    ...nekoliduje -díky tipu od VM. dík.
  • Ověřte nastavení velikosti virtuální paměti Windows, popř. pro ni uvolněte více místa na disku
    ...místa je dost. Co je správné? mít velikost napevno (při 3GB RAM nastavit 4GB swap...) nebo nechat windows ať ji spravují po svém?
  • Vyčistěte váš adresář dočasných souborů (typicky C:\TEMP nebo C:\WINDOWS\TEMP)
    ...čistíme
  • Ověřte ostatní běžící aplikace a procesy ve Windows (viz Správce úloh - Task Manager) - vypněte nepotřebné aplikace (hlavně Media player, Powerpoint, apod.)
    ...vypínáme
  • Zkuste aktualizovat driver vaší grafické karty, popř. dočasně přepněte na nižší rozlišení nebo barevnou hloubku -- ujistěte se, že používáte Autodeskem certifikovanou grafickou kartu
    ...nepoužíváme - máme, co máme. zas tak blbý ale ty karty nejsou a některé jsou asi i certifikované.
  • Pokud se chyba projevuje při tisku nebo po tisku, zvolte jiný driver plotru
    ...chyba se vyskytuje při běžné práci
  • Zavřete Navigátor projektů (AutoCAD Architecture)
    ...to neuděláme, protože ho používáme.
    Přepněte na jednodušší vizuální styl (zobrazení)
    ...co je jednodušší, než 2D Wireframe?
  • Proměnnou LAYOUTREGENCTL snižte na hodnotu 1 popř. 0
    ...máme
  • Proměnnou FIELDEVAL nastavte na 4
    ...máme 31 - ale fields téměř nepoužíváme, není jich tam tolik, aby to mohl být problém - ponechávám.
  • Proměnnou INDEXCTL nastavte na 2
    ...máme
  • Nastavení vizuální efektů Windows změňte na "Nejlepší výkon" (snižte systémové nároky vypnutím zbytečných efektů)
    ...máme
...fajn. co tedy máme dělat?
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2009 v 09:06
Ta závěrečná otázka je věcná - mám vše nastaveno dle tipu 6548 a padá (na WinXP) stále. Že by se něco nepovedlo ???
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2009 v 09:08
Měl jsem podobný problém.
Byl způsoben přidanou RAMkou 1 GB ke stávajícím 1.5 GB.
Odstranil jsem to, po testech s pamětí.
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2009 v 09:17
To je sice pozitivní zpráva, ale trochu krok zpět. Thumbs%20Down
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2009 v 09:46
Pokud se to projevuje na konkrétním počítači, sázel bych na hardwarový problém nebo kolizi s jiným softwarem (třeba i tím Memturbo). Pokud je to jen na určité skupině výkresů, ověřit je přes Audit/Diag. Pokud to dělá na všech výkresech na všech PC, pošlete prosím datovou sadu na support@xanadu.cz
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 00:12
overeni vykresu pres audit (kdyz jsme u toho, tak par verzi z5 platilo, ze audit neodchyta vse a tudiz je lepsi pouzivat recover) samozrejme probehlo. otevreni (pokus o otevreni) na vice PC samozrejme probehlo taky...kdyby to byl problem jednoho blbe nainstalovaneho compu, tak s tim tady neotravuju.
shrnuti je, ze to, co by acad 2006 otevrel a ani by si nepsouknul, je pro 2009ku neprekonatelny problem. Sorry, ale je to tak.
KAZDA DALSI VERZE DANEHO PROGRAMU JE POMALEJSI A VYZADUJE NOVY A DRAZSI POCITAC.
nadale prosim, aby v tomto foru nezaznivaly MARKETINGOVE KECY opacneho vyznamu. Poslednich cca 10 let kreslim celou dobu podobne projekty, pouzivam podobna data...svrchuuvedeny problem fakt vyplyva z vetsi HW narocnosti ACAD2009 - vzal jsem TY STEJNE soubory a ve 2006ce jsem je otevrel v pohode NA VSECH pocitacich v kancelari. Ve 2009ce je otevru jen na compech, co maji 3+ GB RAM. Tak jsme dnes nakupovali. Nebudu popisovat, jak to probihalo u toho jedineho znackoveho a skveleho compu, co od HP mame.
Pekny vikend vsem, co nemuseji pracovat, jako ted ja.
Tem ostatnim o to peknejsi.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 00:29
Doplnění pro ilustraci:
  1. Vemte projekt ze 2006ky (pokud fakt chcete data, mohu poslat nekolik DVD) a otevrte ho ve 2006ce:
    1. Project Navigator naskoci hned
    2. Kdyz se v nem budete pohybovat, s presypacimi hodinami se nepotkate
  2. Vemte ten stejny projekt, a otevrte ho ve 2009ce
    1. Pri samotnem otevirani bude dialog, ze se neco deje - ten ze 2006ky neznam a naivne cekam, ze diky tomu bude vse ostatni rychlejsi.
    2. Zkuste nabrowsovat jakykoli soubor z toho projektu: mate presypaci hodiny...sice to funguje, ale jak to v kroku 1 rikalo loading, tak it seems prdlajs is loaded.
    3. Bude se Vám stávat, že se soubor bude tvářit jako read only, i když není - pomůže pouze zavření a znovunačtení projektu.
  3. Zkuste v projektu cely den pracovat a pocitejte fatal errory
    1. Dalsi den dokupte RAM
    2. Dalsi den dokupte alkohol dle vlastni volby, protoze to asi vzdy bude levnejsi, nez vymena HW, coz je jedina vymluva, kterou autodesk muze mit...popravde nevim, jaky jiny HW bych si mel poridit, nez stanici HP, dodanou xanadu, nebo notebook toshiba...ale to nic, to je urcite tim, ze jsem si na ty pocitace nainstaloval nejaky cizi spatny a necertifikovany software, ktery za to vse muze
  4. Zkuste si vzpomenout (Vy, co to pamatujete) - mate pocit, ze by Photoshop CS2 byl pomalejsi, nez verze 4 pred lety? Ja ne. Celou dobu pouzivam jak autodesk, tak adobe. autodesk mne stve, protoze kazda nova verze je min a min spolehliva, na adobe se naopak spolehnout mohu. ¨
shrnuti: skoda, ze nemam volbu.
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 06:39
Souhlasím s předchozím příspěvkem. Pokud otevírám stejné soubory v A2008 a v A2009, osmička funguje, devítka hlásí fatal error.
Tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6548 je podle mne pouze snaha zamaskovat či zmírnit chybu Autocadu.
A fatal errory už raději nepočítám - to by mohlo těžce narušit moji psychiku.
Už se těším na to, co bude v verzi 2010 - doporučuji do nápovědy ke kapitole "Co je nového" doplnit kapitolu "Co se zase nepovedlo".
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 08:37
Nedá mi zapojiť sa do debaty. Tí čo používate 2009: Ostáva Vám po ukončení práce súbor acad.err za každým?
Lebo mne áno. A nerobila som so SW nič neštandartné, nepoužívam iné programy ako som používala pri 2008, 2004, 2000, hádam ani pri A14...
Chcem vydedukovať, či to robí 2009, alebo len nadstavby, alebo čo?
PS: Tiež mám samé FATAL ERROR, čo som pri predchádzajúcich verziách nemala skoro nikdy, ak sa niečo vyskytlo vždy na to pomohol nejaký SP.
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 08:43
Acad.err se vytvoří vždy po pádu Autocadu.
Tip 6335:VIP3ds max chyba: The application has run out of memory and will now close (přehled řešení)
Tip 6490:VIPVBA aplikace v 64bitové verzi AutoCADu (kompatibilita, migrace)
Tip 12497:Chyba: stoul argument out of range
Tip 1202:Ploter HP DesignJet 5000 hlásí "Out of disk space" při zpracování tiskové úlohy v PostScriptu.
Tip 5520:Je vytištěna pouze část výkresu (kus chybí).
Tip 11978:Chyba Fusion360: unfold is not supported inside other custom group
Stránka byla vygenerována za 0,510 sekund.
