mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Téma: Väzby pohybuZasláno: 27.úno.2009 v 13:07 |
Pozdravujem, vie mi niekto poradiť, ako zaväzbiť pohybovú skrutku s maticou s obmedzením pohybu na určitý interval krajných polôh.Ináč povedané, ak budem točiť so skrutkou, aby som dosiahol priamočiary pohyb matice v zadanom intervale, ktorý bude určený koncovými zarážkami. Poloha skrutky je väzbená k rámu ako aj koncové zarážky. Ďakujem za každé info.
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 27.úno.2009 v 13:23 |
dnes mi to bohuzel prilis nemysli, ony pohybove vazby se delaji komplikovane, ale pokud v sestave chcete hybat matkou a mit urcite stoupani, si myslim ze to stale nelze... V prezentaci se toto resi kombinaci pohybu, kdy si na kazdy milimetr zvolite rotaci.
Pokud vam staci ze se matka jen zvedne nahoru bez rotace tak v sestave se to resi rizenou vazbou, proste vytvorite treba vazbu plocha na plochu nebo proti sobe, a kliknete na ni a date "ridit vazbu" tam si vymezite od-do a kdykoliv ji muzete aktivovat, ona vam vyjede tam kam chcete a opacne. Upravil K4my - 27.úno.2009 v 13:24 |
honsa
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Profesional 2013 Stav: Offline Bodů: 103 |
Zasláno: 27.úno.2009 v 14:18 |
Pokud nechcete evidentně přesně co otáčka to posuv o stoupání lze tento problém řešit v souboru *.ipn. Zadáte otočení o určitý úhel podle osy matky (šroubu) a pak posuv o určitou vzdálenost. Pak v panelu Animace tyto dva pohyby sloučit do skupiny.
Josef
mimo0912
Zasláno: 27.úno.2009 v 14:30 |
Otáča sa len skrutka, ktorá je zaväzbená k rámu v ložiskách, matica vykonáva iba posuvný pohyb. Princíp šupátka.
A čo sa týka .ipn je to v poriadku, ale riešenie by som chcel aplikovať v .iam (ak to pôjde). Aj tak díky. |
pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 02.bře.2009 v 08:23 |
Treba vytvorit medzi skrutkou a maticou vazbu Pohyb-> Rotace- Posunuti (zadat prevod), v dialogu vazieb na karte Pohyb. Dalsiu, uhlovu, vazbu treba vytvorit medzi skrutkou a pevnou castou (rovinou). Pomocou prikazu riadit vazbu (vyberete uhlovu vazbu a cez prave tlacitko), zadate hranice a mozte zostavu rozpohybovat.
Pokial Vam ide o "skutocny" kontakt, musite mat na drahe matice pevne suciastky, dorazy, aktivovany řešic dotyku, maticu a dorazy v dotykovej sade. Potom cez manualne otacanie hriadela pri vypnutej uhlovej vazbe sa skrutka bude pohybovat az kym nenarazi na doraz. Tretia moznost je cez dynamicku simulaciiu ale prve dve riesenia urcite budu postacovat. |
Väzby pohybu
