Stránka 123> archiv |
Téma: 2009 OUT OF...Zasláno: 26.úno.2009 v 15:10 |
já i kolegové jsme out of PATIENCE, protože ACA2009 je pořád out of MEMORY. Nechápeme proč - používáme manažer paměti memturbo, který ve chvíli, kdy je ACA out of, hlásí, že je ještě 600MB volných...stává se nám to při práci na ne až tak velkých výkresech a stává se to furt.
Tuší někdo proč?
Zasláno: 26.úno.2009 v 15:17 |
doplnění: -stává se to na compech, co mají 2GB RAM, takže k dispozici je pro ACA celá.
-stává se to při práci se stejnými soubory, se kterými 2006ka neměla problém
-typický scénář je, že se ve sheets otevře soubor, do kterého jsou xrefnuty cca 3 výkresy po 700kB, plné šrafů, a pak se jeden z těch xrefů otevře, aby se v něm upravoval draworder.
-na počítači kromě ACA a antiviru neběží nic dalšího
-OS jsou XP SP2
-v ACA se nenačítají žádné LISPy nebo pod.
Buba
Zasláno: 26.úno.2009 v 15:21 |
Máte inštalovaný open_close_save_hotfix_update?
Zasláno: 26.úno.2009 v 15:38 |
nie...kde najdem?
Buba
Zasláno: 26.úno.2009 v 15:52 |
Buba
Zasláno: 26.úno.2009 v 15:53 |
Aj iné si pozrite.
Zasláno: 26.úno.2009 v 16:12 |
vdaka, pozrel...predpokladam, ze ked mam nainstalovany SP2, tak by sa vsetky predchadzajuce hotfixy vratane toho openclosesave nemuseli instalovat bo uz budu v tomto celkovom inkorporovane - je to tak?
Zasláno: 26.úno.2009 v 16:23 |
SP2/SP1 asi nepomůže.
Asi 15 základních tipů (některé jsou triviální) pro řešení je uvedeno v tipu:
Zasláno: 26.úno.2009 v 19:12 |
tak jsem si ten tip prošel - mám k tomu pár otázek:
...fajn. co tedy máme dělat? |
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 27.úno.2009 v 09:06 |
Ta závěrečná otázka je věcná - mám vše nastaveno dle tipu 6548 a padá (na WinXP) stále. Že by se něco nepovedlo ???
zdrk
Zasláno: 27.úno.2009 v 09:08 |
Měl jsem podobný problém.
Byl způsoben přidanou RAMkou 1 GB ke stávajícím 1.5 GB. Odstranil jsem to, po testech s pamětí. |
Ivan Rybák
Zasláno: 27.úno.2009 v 09:17 |
To je sice pozitivní zpráva, ale trochu krok zpět.
Zasláno: 27.úno.2009 v 09:46 |
Pokud se to projevuje na konkrétním počítači, sázel bych na hardwarový problém nebo kolizi s jiným softwarem (třeba i tím Memturbo). Pokud je to jen na určité skupině výkresů, ověřit je přes Audit/Diag. Pokud to dělá na všech výkresech na všech PC, pošlete prosím datovou sadu na support@xanadu.cz
Zasláno: 28.úno.2009 v 00:12 |
overeni vykresu pres audit (kdyz jsme u toho, tak par verzi z5 platilo, ze audit neodchyta vse a tudiz je lepsi pouzivat recover) samozrejme probehlo. otevreni (pokus o otevreni) na vice PC samozrejme probehlo taky...kdyby to byl problem jednoho blbe nainstalovaneho compu, tak s tim tady neotravuju.
shrnuti je, ze to, co by acad 2006 otevrel a ani by si nepsouknul, je pro 2009ku neprekonatelny problem. Sorry, ale je to tak.
KAZDA DALSI VERZE DANEHO PROGRAMU JE POMALEJSI A VYZADUJE NOVY A DRAZSI POCITAC.
nadale prosim, aby v tomto foru nezaznivaly MARKETINGOVE KECY opacneho vyznamu. Poslednich cca 10 let kreslim celou dobu podobne projekty, pouzivam podobna data...svrchuuvedeny problem fakt vyplyva z vetsi HW narocnosti ACAD2009 - vzal jsem TY STEJNE soubory a ve 2006ce jsem je otevrel v pohode NA VSECH pocitacich v kancelari. Ve 2009ce je otevru jen na compech, co maji 3+ GB RAM. Tak jsme dnes nakupovali. Nebudu popisovat, jak to probihalo u toho jedineho znackoveho a skveleho compu, co od HP mame.
Pekny vikend vsem, co nemuseji pracovat, jako ted ja.
Tem ostatnim o to peknejsi.
Zasláno: 28.úno.2009 v 00:29 |
Doplnění pro ilustraci:
shrnuti: skoda, ze nemam volbu. |
Ivan Rybák
Zasláno: 02.bře.2009 v 06:39 |
Souhlasím s předchozím příspěvkem. Pokud otevírám stejné soubory v A2008 a v A2009, osmička funguje, devítka hlásí fatal error.
Tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6548 je podle mne pouze snaha zamaskovat či zmírnit chybu Autocadu. A fatal errory už raději nepočítám - to by mohlo těžce narušit moji psychiku. Už se těším na to, co bude v verzi 2010 - doporučuji do nápovědy ke kapitole "Co je nového" doplnit kapitolu "Co se zase nepovedlo". |
Buba
Zasláno: 02.bře.2009 v 08:37 |
Nedá mi zapojiť sa do debaty. Tí čo používate 2009: Ostáva Vám po ukončení práce súbor acad.err za každým? Lebo mne áno. A nerobila som so SW nič neštandartné, nepoužívam iné programy ako som používala pri 2008, 2004, 2000, hádam ani pri A14...
Chcem vydedukovať, či to robí 2009, alebo len nadstavby, alebo čo?
PS: Tiež mám samé FATAL ERROR, čo som pri predchádzajúcich verziách nemala skoro nikdy, ak sa niečo vyskytlo vždy na to pomohol nejaký SP.
Ivan Rybák
Zasláno: 02.bře.2009 v 08:43 |
Acad.err se vytvoří vždy po pádu Autocadu.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
2009 OUT OF...
Vladimír Michl napsal(a):
