Téma uzavřenoMěřítko výkresu Acad 2008
saidl Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko výkresu Acad 2008
    Zasláno: 02.bře.2009 v 09:24
Dobrý den, musím po kolegovi předělat kompletní PD ve 2D v Autocadu 2008. Problém je, že výkres je kreslený v mm, 1:1, vše nastavené pro tisk 1:100. Pro další stupeň musím celý objekt po patrech rozdělit na dvojice dílčích půdorysů, pro tisk a podklady  1:50.
Jde to i jinak, než změnit kótovací styl, měřítka čar a šraf a následně velikosti textů tak, aby vše odpovídalo novým požadavkům? (tzn pro tisk 1:50 v mm).
Děkuji.
T. Saidl
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 10:19
Dobrý den, máte k dispozici samotný AutoCAD 2008, nebo i nějakou nadstavbu? Konkrétně mám na mysli CADKON 2D?
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 11:08
Pouze samotný AutoCAD 2008, resp. 2009.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 15:15
Pro řízení velikosti objektů, které jste vypsal, je možné použít funkci měřítko poznámky.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 08:28
Děkuji, to je ono. T. Saidl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 14:47
Původně odeslal(a) saidl saidl napsal(a):
...Problém je, že výkres je kreslený v mm, 1:1, ...
To není problém ale výhoda. Thumbs%20Up
Já mám v šabloně přednastaveno pro kreslení bez jednotek (Format - Units - Unitless) (Question - anebo se to musí nastavovat zvlášť pro každý výkres?).
Tip 6986:Neošetřená výjimka: Index je mimo hranice pole v seznamu měřítek
Tip 5903:Jak dávkově odstranit nadbytečná měřítka poznámek z DWG výkresů?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 5687:Kde se ve výkresu berou hladiny typu "Hladina @ 10"?
Tip 2788:VIPJak do výkresu vložit rastrový obrázek s nestejnými měřítky X,Y?
