Stránka <12 archiv |
Zasláno: 11.pro.2008 v 20:37 |
a nebo když jeden chce, aby mu bylo vážně dobře...to jsou pak takový ty malý, vypadaj třeba jako srdíčko a vždy se prodávají OEM (bez krabice a manuálu) ... ale vážně - šikovná věc je TabletPC - tablet jsem měl a nepoužíval, u TabletPC si to Xkrát přehodím - příjemná je asi ta možnost mít to na koleně - ale zas je to spíš o Photoshopu než o cadu...
Mantlík
Zasláno: 11.pro.2008 v 21:30 |
Chápu, jsem dinosaurus, ale podpořím svůj názor modelovým příkladem Stane se jednou, dvakrát, někdy i třikrát za rok, takže Raster Design je pro mne neefektivní.
Klasická projekční práce se zaměřením. Byť může být sebepečlivější, vyskytne se cokoliv, co je pro další práci klíčové a existuje jen na papíře - skutečné zaměření kabelu, kdysi dohodnutá budoucí hranice mezi dvěma investory na jednom pozemku, čerstvá aktualizace jednoho pozemku v katastrálce, apod.
Vybalím starý tablet Geniu A3 s pukem a záměrným křížem, zapojím (na rozdíl od DOSu či NT4 ani nemusím PC restartovat), zasunu předlohu do tabletu, sesouhlasím 3-6 bodů, autocad si sám přetransformuje a s přesností do 10-20 cm (pro 1:500 či 1:1000) obtáhnu potřebný počet čar - to vše mi zabere (podle množství entit) zpravidla kolem 15 až 20 minut
Druhá možnost - nemám větší scanner ani RD - zajít si to nechat oskenovat a transformovat měřítka v obou směrech (anebo si to metodou pokus-omyl dělat sám - ale to je dost hazard) a pak to napasovat na správné místo v situaci, a když to všechno sedí, tak obtáhnout několik čar ... - tak tohle by mi zabralo podstatně víc času + cena za práci se skenováním, čištěním a transformováním. A bez Raster designu či něčeho podobného bude podle mne přesnost obkreslování podstatně horší (a vím, o čem mluvím - často je třeba obkreslovat vodorovné dopravní značení z ortofotek)
Tak co je za daných podmínek rychlejší? Upravil Mantlík - 11.pro.2008 v 21:32 |
hynekn
Přihlášen: 13.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT 3 Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 12.pro.2008 v 09:25 |
no, každému podle jeho gusta. O formátech větších než A3 není třeba dále diskutovat (a ještě máme velkoplošný skener v kopírně za rohem), ale i tu a3 si radši naskenuji nadvakrát a "slepím". Na kalibraci většinou rezignuji, podklady jsou obvykle v pořádku (nepamatuji se, že bych někdy dostal podklady až TAK deformované).
A pro takové akce, jako je doplnění nějakých informací do rastrového podkladu je hybridní výkres rastr/vektor to nejlepší řešení. Zejména, pokud je podklad v černobílém TIFFu, takže se chová jako transparentní a ještě ho můžu "obarvit" libovolnou barvou (třeba effektně šedě) ![]() |
Hynek
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 02.bře.2009 v 14:03 |
Osobně používám myš + PGP (mnohdy nadefinované vlastní). Když se do toho člověk dostane, setsakramentsky to urychluje práci.
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 09.bře.2009 v 09:48 |
neodpovím konkrétně spíše obecně a snad si z toho tázající vybere:
Tablet nefunguje jako dotykový display, pořád je to papír po kterém taháte tužku a na monitoru se přesouvá myš. Cad je program souřadnicový, x,y,z a výchazí se ze vzorečků pro každou entitu, čáru provedete dvěma kliky, nikoliv tažením, kružnici středem průměrem, nebo třemi body, nikoliv tažením. Reálné využití je při obkreslování výkresů do malování, "photoshopu", tam kde, využijete stejný princip jako je tužka a papír. Pokud máte program co dokáže obkreslené tvary převést do vektoru podporující cad, pak ok, ale neznám nic. Navíc pro konstrukci je potřeba velký tablet A3 , a ty jsou tak drahé, že je lepší se bez něj obejít. Smysl to má pro 2D grafiky, fotomontéry, designéry, kresliče, protože elektronický originál je 100%tní, a ani skener ho nenahradí. Klikání úseček v cadu, mi přijde jako opruz, ale hlavně nepraktické nepříjemné, nepřesné a já nevím co za negativa bych mohl ještě zmínit. |
Stránka byla vygenerována za 3,508 sekund.
Tablet
Ferdinand napsal(a):
