Téma uzavřenoProblém s textem
dosty3 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s textem
    Zasláno: 28.úno.2009 v 16:06
Dobrý den, mám problém s textem při vytváření výkresu. Nevím jestli ten problém není s kotovacím systém. Např. při kotování sražené hrany mi nejde zakotévat uhél, když chci doplnit stupně nebo jakýkoliv jiný text tak mi to dovolí tam nic napsat. Nevím v čem je problém.
Upravil dosty3 - 28.úno.2009 v 18:46
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 17:49
Jednak prozraďte verzi Inventoru, protože se zde pak o něčem píše a nakonec se zjistí, že je řeč o jiné verzi a nástroj není v uživatelově verzi dostupný.
Nicméně zkosenou hranu, kótujte jako délku například 1,6 pak ukončete kótování (hotovo), klikněte pravým tlačítkem na kótu a vyberte Text. V dialogovém panelu  se kóta zobrazuje jako znaky <<>>. Nyní můžete umístit jakýkoliv znak jak před <<>> tak za. Ve vašem případě tedy <<>>x45°. Znak stupně získáte buď jako levý ALT+176 nebo prostě Shift + klávesa vlevo vedle 1 a pak mezerník. Toto funguje snad na všech verzích.
Josef
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 18:09
Na verzi jsem zapoměl. Požívám verzi 10. Právě ten problém je takový, že když  za závorky napíšu ten text, potvrdím to tak se mi ve výkrese nezobrazí.
A vůbec netuším co je špatně...
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2009 v 23:27
Možné řešení ja nainstalování všech Servis Packů pro Inventor 10 ze stránky: http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?cat=7. Právě poslední soubor: Download Inventor R10 sp3a text fix for MS KB918118 hotfix Externíopravuje chybu po záplatě Microsoftu KB918118, která způsobila nemožnost textovou editaci kót. Musí být ale nainstalovávány všechny servis packy včetně 3a. Snad je závada odstranitelná takto.
Josef
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad 2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2009 v 18:05
Problém pořád přetrvává. Stáhl jsem všechny servis packy a nic se nezměnilo. Marně pšemýšlím kde by mohl být problém...jestli v editoru textu..
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 08:50
A to jako žádný upravený text - 10ka byla háklivá na 1konkrétní aktualizaci win, ale řešil to patřičný balíček (nikoli service pack), ale "hotfix" - zde na stránkách se to ukazovalo každou chvíli...
Jinak nevim
honsa.josef Zobrazit panel
Přihlášen: 27.úno.2007
Inventor 10
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 12:44
Ta oprava hotfixu spočívala právě instalací souboru Download Inventor R10 sp3a text fix for MS KB918118 hotfix, který je možné stáhnout ze stránek  http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?cat=7. To není servis pack ale opravný soubor v archivu zip. Po rozbalení je to *.exe. Zajímalo by mě, zda nejdou vůbec žadné opravy kót v režimu Text.
Josef
Upravil honsa.josef - 03.bře.2009 v 12:45
Stránka byla vygenerována za 0,231 sekund.
