Virgo
Přihlášen: 11.bře.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: ArCON Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: ArCON 9 a makraZasláno: 11.bře.2009 v 17:08 |
nainstaloval jsem si program ArCON 9 PRO CZ, dříve jsem používal verzi 5+, v té jsem měl nabídku maker hned na liště. Ve verzi 9 nemohu vůbec ádné makro najít... Zkusil jsem si i nainstalovat makro TILER 2.2 CZ, sice se fyzicky vložil do adresáře makros ve složce kde je ArCON nainstalován,ale přímo v programu ho také nevidím.
Nevíte někdo co s tím?
Děkuji
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 16.bře.2009 v 09:15 |
Měl byste mít nabídku Makros mezi nabídkami Prostory a Nastavení. Nevyskytla se nějaká chyba při instalaci?
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
Virgo
Zasláno: 18.bře.2009 v 10:10 |
Právě, že to tam není, dříve jsem využíval verzi 5 + a v té to bylo tak jak říkáte. Během instalace nedošlo k žádné chybě. Vůbec mě nenapadá čím by to mohlo být...
Peettule
Přihlášen: 17.čer.2009 Lokalita: ČR (LB) Používám: arcon Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 17.čer.2009 v 13:25 |
Mám ten samý problém.....dá se to nějak vyřešit?
JoeS
Přihlášen: 11.čvc.2009 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCad 2014 LT Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 11.čvc.2009 v 09:10 |
Ano, existuje řešení, zakoupit a používat originál Arcon 9, crack odstraní nabídku MAKRO, takže pak nejdou používat.
ArCON 9 a makra
Peettule napsal(a):
