Téma uzavřenoAnketa - Inventor
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Anketa - Inventor
    Zasláno: 28.čer.2005 v 14:36
Čo by ste povedali na to, keby páni z Autodesku konečne zmenili prednastavenú hodnotu uhlu pootočenia prvku ktorý sa chystáte napolohovať a vložiť do výkresu, z 10° na 90°? Neviem ako vy ostatní, ale ja z 99,999999999999 % to musím vždy prepisovať. A nebolo by treba....keby.
Za pochopenie vopred ďakujem.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2005 v 14:56
Ono by nebylo vůbec špatné, kdyby všechny defautní volby byli uživatelsky nastavitelné..klidně třeba přes registry, ale hlavně at si můžu všechno nastavit podle sebe.
Tím je myšleno různé přírůstky, základní velikost např. vysunutí, zkosení, závitu, velikost roletových, dialogových a popup oken..no prostě všchno
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2005 v 16:03
Hm, mám taký pocit že marketing tu má silnú pozíciu. Som si istý, že keby to záviselo od programátorov, už dávno by to tak bolo...(Veď sa len napríklad pozrite aké "strojárske vzdelanie" má AutoCAD Mechanical a aké má Inventor...A to sú z jednej kuchyne...)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2005 v 16:11
Je jasné, že pokud by se do puntíku plnily přání uživatelů, tak už dávno není co nevého vymýšlet (snad jen elektrody na čelo + ovládání myšlenkou), ale postupné začlenění uživatelského nastavování by se hodilo(jak už sem psal klidně i pomocí registrů). Např nastavení barevných schémat tímto způsobem změnit lze
V mechaniklu nedělám...takže netuším na co narážíte
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
prochaska Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2005
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2005 v 19:27
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
A jaké má "vzdělání"? Můžete to v pár větách přiblížit? Dík.
Aleš Procháska
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2005 v 19:43
Původně odeslal(a) prochaska prochaska napsal(a):
Ak porovnám prácu v AutoCADe Mechanical (viac som ale robil v Geniovi 14, ale to je jeho predchodca), tak musim povedať že mechanical vie o strojarine podstatne viac. (v porovnaní s Inventorom 9 bez Mechsoftu) A modelujem napr. hriadeľ, musím si nalistovať tabuľky a pozrieť sa aká má byť drážka na pero alebo poistný krúžok. V geniovi som sa o to nestaral, vedel to aj sám. A takých vecí je veľa...
Možno poviete, kupte si Mechsofta atd...O.K, ale Inventor si hovorí že je strojárska aplikácia...
P.S.
Viem že Inventor10 už obsahuje Mechsoft, aj ho mám. Lenže ho nepoužívam. Aspoň dovtedy, kým nespravia niečo s tými kusovníkmi. (V tejto súvislosti mám stále pred očami tie letáky, ktoré kričali aby sme prešli na Inventor, že neprídeme o doterajšie investicie...Ak to takto pôjde ďalej, ruším subscription...)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2005 v 08:38
1. Genius stejně jako Mechsoft (dříve Profi) byly nadstavby vytvořené jinou firmou v době, kdy ACAD byl obecný grafický editor. Takže strojařské "vzdělání" mají vývojáři, které Autodesk koupil.
2. Co jsem slyšel o způsobu vývoje Inventoru, tak jej dělal úplně jiný tým programátorů, kteří s vývojáři ACADu údajně měli zakázanou komunikaci, aby nebyli ovlivněni starými postupy, které vývoj ACADu brzdí. Inventor byl vyvíjen jako úplně nový systém. Docela bych i této informaci věřil, protože údajná kompatibilita s ACADem, která byla avizována od prvních verzí Inventoru, se horo těžko ladila někde kolem verze 5.
3. Z výše uvedeného vyplývá, že Autodesk nemá své strojařsky fundované vývojáře a toto oborové přizpůsobení kupuje. Což by nevadilo, blbé je, že Autodesk Mechanical resp. Mechanical desktop je založen na implementaci Genia, kdežto Inventor 10 a jeho Design Accelerator je na bázi Mechsoftu. Takže tam, kde se prolínají potřeby obou systémů (prodávaných jako jeden balík AIS) - a to jsou kupříkladu práve panem Pápayem zmiňované kusovníky, kompatibilita vázne.
4. K původní otázce ankety - přimlouvám se také k tomu, co napsal Ing. Janča - maximum voleb zpřístupnit formou nastavitelných hodnot.
Preciosa Ornela a.s.
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2005 v 09:26
Anketa je vyborny napad
za prispusobeni uzivatelsky taky hlasuju!
Pokud se ma nejaka zmena na prani uzivatele udát musi si ji prat hodne uzivatelu.
A to pomoci wishlistu
V pameti mi uvizlo ze se realizuje cca 50 "nejzadanejsich" napadu(kolik to tak musi chtit lidi ?)
Tudiz by bylo dobre aby to zapsali do wishlistu vsichni
 na foru kdo jsou pro
a nebo
aby autodesk klub udelal jakousi petici ..
BTW:Chtel bych treba mit v kazdym nacrtu promitnutej spouradnej system > jde to v prvnim ale pak uz musim ruco..
kdyby se nasla duse co by vedela byl bych vdecen
