Téma uzavřenoArCON 9 a makra
Virgo Zobrazit panel
Přihlášen: 11.bře.2009
ArCON
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ArCON 9 a makra
    Zasláno: 11.bře.2009 v 17:08
nainstaloval jsem si program ArCON 9 PRO CZ, dříve jsem používal verzi 5+, v té jsem měl nabídku maker hned na liště. Ve verzi 9 nemohu vůbec ádné makro najít... Zkusil jsem si i nainstalovat makro TILER 2.2 CZ, sice se fyzicky vložil do adresáře makros ve složce kde je ArCON nainstalován,ale přímo v programu ho také nevidím.
Nevíte někdo co s tím?
DěkujiSmile
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 09:15
Měl byste mít nabídku Makros mezi nabídkami Prostory a Nastavení. Nevyskytla se nějaká chyba při instalaci?
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
ArCON
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2009 v 10:10
Právě, že to tam není, dříve jsem využíval verzi 5 + a v té to bylo tak jak říkáte. Během instalace nedošlo k žádné chybě. Vůbec mě nenapadá čím by to mohlo být...
Peettule Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čer.2009
arcon
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 13:25
Mám ten samý problém.....dá se to nějak vyřešit?
JoeS Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2009
Lokalita: ČR (PL)
AutoCad 2014 LT
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2009 v 09:10
Původně odeslal(a) Peettule Peettule napsal(a):
Ano, existuje řešení, zakoupit a používat originál Arcon 9, crack odstraní nabídku MAKRO, takže pak nejdou používat.
Tip 3251:Automatické ukládání (AutoSave) souborů Inventoru.
Tip 1821:Jak kompatibilní jsou tzv. "DWG-kompatibilní" CAD aplikace?
Tip 4077:Rubikova kostka pro Inventor.
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,664 sekund.
