Téma uzavřenoSheet metal
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sheet metal
    Zasláno: 14.bře.2009 v 16:55
Pred časom som si z tejto stránky stiahol a nainštaloval trial verziu sheet metalu do Inventora 2008( SmpSetupTrial.exe). Poradí mi prosím niekto ako to korektne odinštalujem?
Ďakujem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 09:14
Když znovu spustíte instalační program SMP, nabídne vám volbu "Odinstalovat".
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 20:29
Po spustení inštalačného programu SMP mi hláška oznámila, že daný program je nutné najskôr odinštalovať. Po odkliknutí bol program odinštalovaný, no následne automaticky znovu nainštalovaný, takže som tam kde som aj bol. Chcem sa toho zbaviť. Je to možné?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 06:38
Tak to nevím - ozve se vám kolega.
Standardní odinstalaci aplikace "Sheet Metal Features" z Ovládacích panelů Windows jste předpokládám zkoušel.
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2009 v 19:55
To je samozrejmé. po odinštalovaní z ovládacích panelov program zmizne aj zo zoznamu v ovládacích paneloch, no pri spustení Inventora znovu nabehne logo a daná utilita sa načíta.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2009 v 10:26
Jedině pak projít registry a všechny klíče/hodnoty/atd. odkazující na "Sheet metal" či na autora (předpokládám "Xanadu") smazat. Je to ale pěkná otrava...Ouch
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2009 v 12:22
Odinstalaci je možno provést ručně a to následujícím způsobem:
 - Najít instalační adresář
 -  Provést odregistraci pomocí BAT souboru upraveného pro skutečné cesty, nabo přímo z příkazové řádky. Vzor viz níže jako text
- Smazat soubory z instalačního adresáře
- Odstranit klíče z registrů. Pravděpodobně HKEY_LOCALMACHINE/SOFTWARE/XANADU/…
BAT
Vzor:
[cesta\RegAsm.exe] [cesta\ SheetMetalFeatures.dll] /unregister
Příklad:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\SheetMetalParts\bin\SheetMetalFeatures.dll" /unregister
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2009 v 14:01
Takže vytvořit dávkový soubor např. unreg.bat s obsahem dle uvedeného vzoru?
Ten soubor RegAsm.exe mám ve 2 adresářích:
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\
a nejsou identické. Který se má použít?
Upravil Ferdinand - 19.bře.2009 v 14:02
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2009 v 15:39
Ano
Je potřeba použít
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2009 v 14:05
To když je nainstalována vyšší verze MS.NETFM tak tu nižší mohu odinstalovat/smazat?
Tip 11554:Jak nastavit K-Faktor a další parametry rozvinu plechu ve Fusion 360?
Tip 6693:Plechová přechodka obdélník-kruh v Inventoru.
Tip 10718:Jak do výkresu přidat název pravidla rozvinu plechu?
Tip 13535:iLogic: Jak zjistit že dokument je plechová součást a že má díry?
Tip 6999:U studentské verze Inventoru mi chybí normalizované součásti.
Tip 22:connecting Excel sheet by dbConnect
