Téma uzavřenoZpomalení CADu
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zpomalení CADu
    Zasláno: 17.bře.2009 v 14:32
Pozoruji jisté zpomalení CIVILu a netuším, čím by to mohlo být. Aktualizace OS probíhá automaticky, nemám ještě nainstalovaný nový SP2, nechci to dělat před expedicí, ať se něco nerozsype. Žádný nový software jsem v poslední době neinstaloval.
Nemá někdo nějaký tip, čím by to mohlo být a jak to vyladit?
Díky
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 15:09
Nejvíc se to projevuje při přepínámí mezi jednotlivými výkresy. Než umožní pokračovat v práci, to je věčnost. A přitom jde o výkresy jen z popisem, žádné složité sestavy.
R.C.
OSTRAVA
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 15:33
Ja to spomalenie pozorujem od nainštalovania verzie 2009. Ale to je stará téma. Pokiaľ ste VIP, skúste tipy. Pomoc je v tom, že niektoré časti programu znefunkčníte. Slovami kolegu Říhy : čím viac vypnete, tým rýchlejšie to funguje, vypnite celý CAD a máte pokoj. Ale teraz seriózne, ten SP2.1 drobné zrýchlenie dosiahol (subjektívny pocit). Tak to doinštalujte a dajte vedieť.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 15:46
Jestli to dělá při přepínání mezi rozvrženími, zkusil bych ověřit nastavení proměnné LAYOUTREGENCTL. Také to může být nedostatek paměti (dlouho odkládaný restart) nebo nedostatek souvislého místa na disku.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2009 v 09:17
Ten Tip 6293 je fakt dobrý, akorát mi přijde, že nás vrací zpět na úroveň funkčnosti WinXP a Cad verze 2008. Proč tedy nový sw?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2009 v 21:22
Záleží na okolnostech - pokud (a neplatí to jen pro CAD) je výkonnost daného počítače pro danou aplikaci (či daný objem dat) už nedostatečná nebo omezující, je možné použitím kombinace uvedených nastavení (tip 6293) oželet některé méně využívané grafické funkce a výkon tak zvýšit (často i dost výrazně).
Ostatní funkce dané verze software přitom zůstávají nedotčeny.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2009 v 14:01
Skoda, ze je to VIP tip :(, tak se zkusim zeptat, mam notebook s grafikou Nvidia 8600M GT 512MB a k notebooku mam pripojene externi 20LCD, obcas je rysovani (vetsinou u "velkych" dwg) na externim lcd pomalejsi, co bych mohl pripadne nastavit a vypnout pro zlepseni ? Je tato graficka karta podporovana autocadem ?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2009 v 16:55
nVidia 8600M certifikovaná není, takže 3D funkce budou problematické.
To, zda je monitor externí nebo interní nehraje roli, ale na externím možná používáte vyšší rozlišení a karta pak "nestíhá".
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2009 v 12:12
nepouzivam bud externi nebo interni, ale oboje naraz, tozn rozsirena plocha a na externim mam 1600x1200dpi, takze to asi bude hrat roli kdyz to mam na rozsirene plose, ale nepripada mi, ze by to bylo tim, ze grafika nestiha, protoze je to vykona grafika (v podstate grafika na hrani narocnejsich her, podle testu vykon velice dobry, samozrejme ze notebook mam 1,5roku a dnes jsou jeste vykonejsi) spis bych pripadne videl problem bud nekde v ovladacich nebo v nastaveni v cadu, ale napriklad v revitu mi vubec 3D model nedela problem pri rendrovani apod, problem mam obcas jen v cistem 2D autocadu 2009
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 12941:VIPAplikace se po havárii významně zpomalí. Proč? Jak ji opět zrychlit?
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 4555:VIPZrychlení Mapu a Civil3D 2006 rychlou změnou vzhledu prostředí.
Tip 4093:VIPTipy ke zvýšení výkonu Autodesk Inventoru.
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
