wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 110 |
Téma: Sheet metalZasláno: 14.bře.2009 v 16:55 |
Pred časom som si z tejto stránky stiahol a nainštaloval trial verziu sheet metalu do Inventora 2008( SmpSetupTrial.exe). Poradí mi prosím niekto ako to korektne odinštalujem?
Ďakujem |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 16.bře.2009 v 09:14 |
Když znovu spustíte instalační program SMP, nabídne vám volbu "Odinstalovat".
wili
Zasláno: 16.bře.2009 v 20:29 |
Po spustení inštalačného programu SMP mi hláška oznámila, že daný program je nutné najskôr odinštalovať. Po odkliknutí bol program odinštalovaný, no následne automaticky znovu nainštalovaný, takže som tam kde som aj bol. Chcem sa toho zbaviť. Je to možné?
Zasláno: 17.bře.2009 v 06:38 |
Tak to nevím - ozve se vám kolega.
Standardní odinstalaci aplikace "Sheet Metal Features" z Ovládacích panelů Windows jste předpokládám zkoušel.
wili
Zasláno: 18.bře.2009 v 19:55 |
To je samozrejmé. po odinštalovaní z ovládacích panelov program zmizne aj zo zoznamu v ovládacích paneloch, no pri spustení Inventora znovu nabehne logo a daná utilita sa načíta.
Ferdinand
Zasláno: 19.bře.2009 v 10:26 |
Jedině pak projít registry a všechny klíče/hodnoty/atd. odkazující na "Sheet metal" či na autora (předpokládám "Xanadu") smazat. Je to ale pěkná otrava...
Navara
Zasláno: 19.bře.2009 v 12:22 |
Odinstalaci je možno provést ručně a to následujícím způsobem: - Najít instalační adresář
- Provést odregistraci pomocí BAT souboru upraveného pro skutečné cesty, nabo přímo z příkazové řádky. Vzor viz níže jako text
- Smazat soubory z instalačního adresáře
- Odstranit klíče z registrů. Pravděpodobně HKEY_LOCALMACHINE/SOFTWARE/XANADU/…
BAT Vzor: [cesta\RegAsm.exe] [cesta\ SheetMetalFeatures.dll] /unregister Příklad: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Bin\SheetMetalParts\bin\SheetMetalFeatures.dll" /unregister |
Ferdinand
Zasláno: 19.bře.2009 v 14:01 |
Takže vytvořit dávkový soubor např. unreg.bat s obsahem dle uvedeného vzoru?
Ten soubor RegAsm.exe mám ve 2 adresářích:
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\
a nejsou identické. Který se má použít? Upravil Ferdinand - 19.bře.2009 v 14:02 |
Navara
Zasláno: 19.bře.2009 v 15:39 |
Ano
Je potřeba použít
C:\WINNT\Microsoft
Ferdinand
Zasláno: 20.bře.2009 v 14:05 |
To když je nainstalována vyšší verze MS.NETFM tak tu nižší mohu odinstalovat/smazat?
Sheet metal
