Téma uzavřenoikony pro osy
jarda321 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2009
AuroCad 2008
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ikony pro osy
    Zasláno: 26.bře.2009 v 16:38
Zdarvim..potřeboval bych pomoc.Mám CAD jen chvilku ale zpozoroval jsem že mi tu chybí na pracovní ploše ikony pro osy a osový kříž.mohl by mi někdo poradit jak je tam dostat..?a ještě bych potřeboval poradit s hladinami.Když už si zvolim čáru a barvu případně pro šrafy ,osy a kóty a pak chci vypnout CAD tak to po mě chce uložit jakoby to byl výkres ale já jen potřebuju aby tam ty hladiny, které jsem si nastavil zůstaly.díky za rady
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 16:44
Na ikonku USS je příkaz USSI (_UCSICON).
Vše co namalujete a nastavíte je výkres. Pravděpodobně chcete nastavit šablonu pro nové výkresy (což je chvályhodné a nedělají to ani mnozí, co už CAD nemají jen chvilku) - pak musíte prázdný, jen ponastavovaný výkres uložit do formátu DWT jako výkresovou šablonu.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 16:50
Původně odeslal(a) jarda321 jarda321 napsal(a):
Pokud myslíte zobrazení os - pak napište _UCSICON , pak Ano. Pokud ji chcete mít ve specifikovaném místě, máte další možnosti
Tahle nastavení se ukládají s výkresem - proto to po Vás chce uložit výkres
Pokud to chcete mít takhle pro každý nově vytvořený výkres, uložte to do šablony a její cestu si nastavte v možnostech
AuroCad 2008
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 17:26
Omlouvám se ale nějak jsem nepochopil kam bych měl napsat _UCSICON aby se mi ty ikony zobrazovaly jako třeba přímka,kružnice a tak..prostě v těch panelech
AuroCad 2008
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 17:27
Díky za radu už jsem to udělal a je to Ok..
AuroCad 2008
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 19:25
Je mi líto ale pořád newim jak na tu ikonu zobrazování os..v nabídce mám jen USS a USS II vážně newim jak udělat abych měl ikonu tam kde mám ikony pro klasické kreslení
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 21:32
Možná si o zadávání příkazů něco přečtěte v helpu. Příkaz zadáte tak, že ho naťukáte na příkazovém řádku - USSI<enter>
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2009 v 22:48
Sice přesně nevím, co máte na mysli tou "ikonou zobrazování os", ale pokud nad některou ze zobrazených lišt s ikonami stisknete pravé tl. myši, zobrazí se vám seznam dostupných panelů s ikonami příkazů. Tam si zatrhnete, který panel se má zobrazit a pak si ho přetáhnete kam bude libo. Musíte si vyzkoušet, který z panelů bude obsahovat tu vaši požadovanou ikonu "zobrazování os".
Radim Koutňák
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 09:34
jarda321 má na mysli zobrazení symbolu pro souřadnicouvou soustavu. Jednoduše napište na klávesnici tohle: _ucsicon a pak _on
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 09:37
Sice jsem si to původně myslel, ale jeho text "newim jak udělat abych měl ikonu tam kde mám ikony pro klasické kreslení" mě zase poněkud zviklal.
Radim Koutňák
Tip 489:Kam se v AutoCADu 2000i poděla ikona zlomené tužky?
Tip 11699:Rychlá editace 3D objektu pomocí manipulátoru (gizmo).
Tip 12109:Jak natrvalo vypnout osy ohybu plechu ve výkresu Inventoru?
Tip 6859:Přehled různých podob ikon USS v AutoCADu.
Tip 4907:Uživatelská ikonka 3D kurzoru souřadného systému.
Tip 12649:Co znamená symbol "zákazu stání" na ikoně obrázku ve Fusion 360?
