Téma uzavřenoP: náhledy CAD bloků
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: P: náhledy CAD bloků
    Zasláno: 27.bře.2009 v 13:19
Teď jsem si všiml, že náhledy bloků (v sekci CAD bloky)  zachovají barvu pozadí dle toho kdo jak má nastavenou prac. plochu ve "svém" cadu. Vypadalo by to lépe, kdyby pozadí obrázků bylo všude stejné. Anebo se to (automaticky?) liší dle verzí acadu?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 15:57
Pokud vím, tak náhledy bloků (jakožto jakýchkoliv jiných souborů) jsou vždy generované podle toho, jak má autor nastavené prostředí. Předpokládám, že s tím nelze nic dělat, to je dáno algoritmem tvorby náhledů. Jediné, co by se dalo, že by se našel dobrovolník (já to tedy nebudu!!!), který by každý blok otevřel na nějakém univerzálním pozadí by vš "přeuložil". Obávám se, že by to byl trochu samoúčelná práce.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2009 v 16:03
Ano, sekce bloků použije při uploadu náhled uložený v DWG, tedy podle barev jaké má nastavené autor bloku (na verzi nezáleží). Přeukládání s novým vytvořením náhledu je sice teoreticky možné, ale velmi obtížně realizovatelné.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 10:46
Tím pádem doporučuji vytvořit nový profil (univerzální?) v cadu pro jednotný vzhled Thumbnails, který by se použil při uploadu bloků. No a pak to chce jenom dodržení "kázně" ze strany nás všech uživatelů/členů fóra...
Anebo po instalaci cadu neprovádět žádné uživatelské úpravy prac. plochy...Stern%20Smile
Upravil Ferdinand - 30.bře.2009 v 10:48
Tip 7166:Vyhledávání CAD bloků přímo z Hledání ve Windows 7.
Tip 5374:Chybí náhled u DWG bloku uploadovaného do Katalogu bloků.
Tip 8592:Vypnutí dynamického náhledu při změně vlastností objektů.
Tip 12752:Vkládání bloku selže na "Místní server se načítá C:\..."
Tip 13480:Jak vyčistit seznam posledních bloků v paletě?
Tip 2867:Jak snáze vybírat DWG výkresy pomocí náhledů (miniatur)?
