Téma uzavřenoProblémy s lispy
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s lispy
    Zasláno: 01.čvc.2005 v 07:03
Dobrý den, používám často 2 lispy od pánů Garnet a pana Mantlíka a v poslední době mě trošku zlobí. Chybka bude jistě primitivní avšak přesto bych chtěl zkušenější programátory požádat o pomoc. Jedná se o následující problémy:
HEAL: Funkce funguje avšak často se u ní stává že dojde k vypnutí nastavení všech uchopovacích bodů.
ZKS: Funkce při spuštění po dokončení prováděné akce vypíše:
Zadejte volbu kótovacího stylu
[Ulož/Obnov/Stav/proMěnné/Použij/?] <Obnov>: _r
Zadejte název kótovacího stylu, <?> nebo <vyberte kótu>: GG_25_NIC
Aktuální kótovací styl:  GG_25_NIC
Příkaz: ZKS Neznámý příkaz "ZKS".  Stiskněte F1 pro nápovědu.
Připojené souborylsp2005-07-01_070308_heal.lsp
Připojené souborylsp2005-07-01_070326_zks.lsp
Předem děkuji za odpovědi
Pepa
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 07:37
Ano, chybka tam byla - upravoval jsem to narychlo a věnoval pozornost spíše funkčnosti, než co to hlásí
I s tou vadnou a zavádějící hláškou to ale fungovalo (jak jsem si teď ověřil na souboru se 4 kót. styly
Z původního lispu na téma změny hladin tam v řádku, kde je
(command "-dimstyle" "_r" ch "")
vymažte prosím ty uvozovky na konci
S pozdravem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 08:27
Děkuji, nechtěl jsem Vás obtěžovat tak jsem dotaz na Vaši utilitu sloučil s dotazem rpo HEAL a dal to diskuse, děkuji za pohotovou odpověď a poprosí ještě ostatní zda by mi nepomohli s tím druhým lispem?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 08:37
Myslím, že k vypnutí uchopovacích módů dojde, pokud z nějakých důvodů neproběhne lisp celý - chyba nebo zásah uživatele. Jako u většiny lispů je na začátku uložen obsah proměnné OSMODE, pak je nastavena na 0 a na konci je vrácena uložená hodnota. Trochu lepší je technika, kdy se nenastavuje 0, ale teď nevím, jaká hodnota, která znamená jen vypnutí uchopování, ale nemění nastavení. Pak stačí jen stisknout F3 a máte zase uchopování jako předtím. Z hlediska programátora je to ale malinko pracnější :-(
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 08:46
doporučuji nahradit části kódu, kde se OSMODE nastavuje na 0 a zpátky kódem:
(IF (<=(GETVAR "OSMODE") 16384)(PROGN(SETQ OSN 1)(SETVAR "OSMODE" (+(GETVAR "OSMODE")16384))))
a
(IF (AND(>=(GETVAR "OSMODE")16384)(= OSN 1))(SETVAR "OSMODE" (-(GETVAR "OSMODE")16384)))
A ještě poznámečka. Při zběžném pohledu nevidím proměnné použité pro ukládání systémových proměnných uvedené jako vnitřní. To se může jednou šeredně vymstít - podobně jako vracení zápalek do krabičky :-)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 08:59
Takže pak by to vypadalo takhle:
Připojené souborylsp2005-07-01_085840_h.lsp
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 10:11
p. Seiner děkuji Vám mnohokrát.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 12:08
Není zač. Tady je ještě něco co jsem vařil asi před 10 lety. Obdobná funkce, ale i pro oblouky.
Připojené souborylsp2005-07-01_120814_Join.lsp
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 13:03
to mimochodem řeší jeden z nových příkazů AutoCADu 2006 - SPOJ (_JOIN)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2005 v 13:09
Už se těším :-) (Upřímně - moc se netěším. Učit staré psy novým kouskům je dost vysilující.)
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 2788:VIPJak do výkresu vložit rastrový obrázek s nestejnými měřítky X,Y?
Tip 1723:VIPJak popsat bod textovou popiskou s jeho staničením (souřadnice X/Y) v AutoCADu LT?
Tip 2083:VIPSnadný import XYZ souřadnic z Excelu do AutoCADu.
Tip 489:Kam se v AutoCADu 2000i poděla ikona zlomené tužky?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
