Téma uzavřenoJak vytvorit DCl soubor
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak vytvorit DCl soubor
    Zasláno: 05.bře.2009 v 12:56
Ve starsich verzich existoval program na zjednoduseni vytvareni dcl souboru. (DCG2_demo - Acad 12, 13). Ono je slozitejsi si predstavovat jak vypada vysledny dialog jen psanim jednotliveho textu, kdyz v tom nedelam kazdy den. Neexistuje nejaky podobny interaktivni programek pro Acad 2009 ?
V autolispu lze zobrazit jiz vytvoreny dcl soubor (Nahled DCL). Jde mi o opacny postup. Pretazenim a umistenim jednotlivych elementu vygenerovat dcl soubor.
Existuje neco nekomercniho ? Dik
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 15:12
Částečně - zkuste ObjectDCL.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 10:19
Tento program (je pouze EN varianta Geek ) ale vytvoří soubor s příponou odc, což je samostatný formát extra pro tento soft (kódovaný) a třeba v Notepadu to už přečíst nejde. Není tam žádná možnost "Export to dcl" .Taky jsem to chtěl vyzkoušet, vytvořil nový soubor odc i příslušný lsp dle pokynů "Intelligent Help" , šlo to náramně pěkně, ale pak nevím, jak s tím dále... Jakým způsobem se to má použít v cadu (jak to tam dostat)?
Než abych se učil úplně odlišný program s jinou logikou, tak to radši se budu učit VBA (?).
Upravil Ferdinand - 30.bře.2009 v 10:21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 11:05
Pro dialogy z ObjectDCL asi bude nutné používat (zobrazovat je) přímo ObjectDCL, export zřejmě nepůjde.
Pro učení se nového prostředí pro AutoCAD (všechny CADy) a snadnost programování bude nejlépe zvolit VB.NET a Visual Studio Express (VBA už je mrtvé).
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 12:23
Lze nějakám způsobem ve VB.NET v dialogu zobrazit slide ?
Pavel Štyl
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 14:07
Jde buď použít ten starší VB modul (viz např. Xanadu SLDview), popř. "ruční" analýza a zobrazení obsahu .SLD jsou celkem jednoduché.
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 14:54
Kdysi na DOSu jsem dělal prohlížeč SLD souborů. Opravdu to nebylo nic složitého. Jenom nevím, kde by se dala stáhnout specifikace SLD souboru. Poradíte ?
Děkuji
Pavel Štyl
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 15:22
Různé užitečné formáty jsou popsány tady, konkréktně pak SLD
zde
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 15:31
Děkuji, kouknu na to.
Pavel Štyl
Tip 12560:Jak v DCL dialogu zobrazit azbuku nebo speciální matematické symboly?
Tip 1436:Jak zjistit, které dialogy AutoCADu jsou DCL a které MFC?
Tip 6808:Soubory VIX, ISP, DVG v AutoCADu
Tip 1015:Jak zkopírovat celou sestavu v Inventoru do jiného adresáře nebo na jiný počítač?
Tip 6185:Jak v Revitu vytvořit zalomený řez?
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
